Всё там нормально с разъёмом. Изменения будут таковы, что прибором будет проблематично отследить влияние выступающей части. Уж больно далеко и высоко линия запитки.
gsm антенна
Как-то пробывал крутил харченко, это когда ещё мтс ловил более-менее. в горизонтальной поляриз не ловит на 45 гр ещё терпимо и вертикальной было хорошо. От дома 30 метрах антенну держу в руках в вертикальной и ловит норм. Возле вышки МТС бывал сектора в вертикальной стоят. Завтра заеду к вышки посмотрю может сектор повернули спецы. 11 километров это же не расстояние для сотовой связи должен ловить МТС.))Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеValet, а ты пробовал крутить антенну в вертикальной поскости? Я имею ввиду, пробовал выставлять разную поляризацию - вертикальную, горизонтальную, 45 гр.?
Есть мысль попробовать елиптическую поляризацию. По мнению Игоря Панченко, она оказывается эфективной в сложных условиях, в том числе и на границе зон приема. Вот только не знаю, насколько это справедливо в этом диапазоне? Можно взять его диск, подрезанный с двух сторон, и запитать его по типу этого облучателя:
Тут понимаешь как, эллиптическая поляризация, то есть она крутится, это даст ослабление -3дби, но она "вылавливает" из эфира все, что есть на этой частоте, в том числе и отраженный сигнал, и сигнал с искаженной линейной поляризацией. Поэтому в итоге может быть и прирост.
Ее можно попробовать направить чуть в сторону от вышки.
