gsm антенна
    VM, да, всё верно. Там по зеленому углу у тебя нарисовано.
    И как uve сказал, прикинь с параболой. Прямофокус влияет гораздо сильнее, чем офсет. У меня облучи от офсета, в прямофокусе уплывали значительно!
    Например. у меня на интернет стоит тарелка прямофокус ловит 3g с облучателем. Это надо настраивать облуч для прямофокуса?и диаметр тарелки?
      Валет, можешь замерять глубину своей тарелки?
      Или модель скажи, может найду.
        Не заметил сообщение.
        глубина тарелки Д1.8 метра, 280мм. А глубина моей тарелки которая на инет 240мм. диаметр 1.5 метра.
          Фокус твоей тарелки (1,5) - 586 мм, а той, которая 1,8 м - 723 мм.
          F=D^2/16/d
            Угол раскрыва получится, если соединить края с фокусом, разве не так? 0,5 мощности - это сколько в децибелах?
            это и есть угол раскрыва, но знаю только фокусное расстояние и диаметр параболы его нельзя посчитать, нужно знать еще хотя бы глубину. тогда все 3 параметра сойдутся в одной конкретной антенне. 0.5 мощности это 3дб, но как уже написал Олег для параболы берется угол по уровню 10дб. А на самом деле по уровню 3-10дб потому что здесь нет готовых однозначных ответов, а только набор компромиссов между различными параметрами. У вас на картинках вроде все есть, берите только нужный круг и считайте по пересечению.
            Последний раз редактировалось shmel; 08.07.2017, 04:48.
              "dB" - это отношение двух величин(под lg умноженное на 10). Если после dB нет буквы значит отсчёт нужно брать от единицы измерения в системе СИ. Например: 3дБ конфет это 2 кг. dBi по отношению к изотропу. дБм по отношению к милливатту. В нашем случае правильно говорить : угол раскрыва ДН по уровню минус 10 дБ относительно максимума ДН, поэтому неважно построена она в дБ или дБi.
              А что если попросить администрацию организовать отдельную тему по типу а-ля википедия или а-ля большая советская энциклопедия, но уже касаемо свч - краткий курс ликбеза по каждому определению. Лично я до сих пор не понимаю - откуда взялось слово "патч", что это означает. И быстрее всего уже не смогу различить dB и dBi. А вот ламбду уже понял - вроде как длина волны. ДН тоже знаю - направленность. HFSS и CST -они симуляторы. Симуляторщики - это та каста свч-шников, которые умеют работать симуляторами и у которых вечно нет времени и вечно заняты чемто другим... и тогдалее и прочее. Думаю, сей сайт давно вышел с младенческого возраста. Тута давно и часто ведутся баталии о теории и практике построении свч-аппаратур.
                быстрее всего широкополосная антенна нужна..и то - не факт что можно на эту конструкцию поймать все частоты. Легче отгадать на кофейной гуще, чем все принять на параболу. Или фокус настраивается на чтото конкретно, а по мультифиду вдруг другая частота поймается ...танцы с бубнами..как оно ест ь
                  chilanzar2 ты немного не понял. У меня стоит тарелка с облучем 3g. На связь 900 мгц стоит антенна яги и репитер,рассчитанная Vodkaman , работает очень хорошо.
                  Мне не надо толкать в одну тарелку облучи для 3G и 900 мгц.
                  Это я панельки 900 мгц использовал как облучи чтоб вытащить хоть что-то для связи, для разговора. так сказать колхозил.
                    Vodkaman разъём поставил N тип, запитка провод Ф1мм. Или лучше разъём F поставить.?
                        Я ее на 75 Ом считал (не помню почему). У тебя кабель какой?
                          кабель только 75Ом и есть.
                            Н-ка же 50Ом, ставь F-ку.
                              с N и F разъёмом попробую. Сегодня поставил её в свою тарелку 2G -65 -69 дцб. Переключил на только 3g, ловит слабо, это так просто пробовал ради интереса.)
                                У тебя же вроде нет 3G на 900? Или я ошибаюсь?
