gsm антенна
    Сделал. проверял возле дома, работает как надо.
      Да, забыл сказать Эпсилон изолятора кабеля 1,53.
        Можно размеры 50ом?
          Сообщение от pgen Посмотреть сообщение
          Можно размеры 50ом?
          А Вам зачем?
            Телефоны ведь на 50ом? Или собирать эту?
              Вы думаете, у Валета другие телефоны, на 75 Ом?
                В телефон впаян переходник, через F разъём соединяется с кабелем от антенны, вся сборка 75Ом.
                Я думаю простой телефон не модем, большой передачи данных нет и он не греется и работает хорошо. проверено.
                https://www.youtube.com/watch?v=755oE_ktBhQ
                  Vodkaman
                  Подумал, что используется трансформатор, т.к. валет собирал их для других антенн.
                  Просто 75-омный довольно мощная махина для пайки прямо на плату телефона, но что-то придумаю.
                  валет
                  Я так понимаю, телефон используется чисто для разговоров? Интернет не пробовали завести?
                  Знаю что скорость маленькая, но на форумы хватает. Сейчас висит телефон с зигзагом и отдает блютузом на ноутбук. Чего я еще не делал, так это антенн для блютуза)
                    Держи квадратный вариант 191-го.:to_becom:
                    Пин запитки - центральная жила от кабеля, изолятор не снимать.
                    угол пина запитка должен быть всегда 60 градусов? с чем это связано? просто терзаю вашу антенну, КСВ не выше 1,2 в диапазоне.
                      Сообщение от mrdim Посмотреть сообщение
                      Такое расположение порта придаёт полю круговой вектор вращения.
                        Да, телефон чисто для разговоров. Есть ещё в России Матушке места где не пролетала волна оператора.))
                        Вместо антенны 900Мгц можно поставить и антенну 3G. а если телефон нормальный можно и раздать вай-фай. Телефон тот же модем.
                        Но легче курочить телефон кирпич в нём не наворотов типа вай-фай и GPS и тд.. для связи.
                        Вот сейчас перепаивал телефон старался сделать так чтоб можно было восстановить всё обратно. Кабель тонкий 75Ом F-ка от головки ТВ .
                        Сначала разъём смазываю спиртоканифолью,потом облуживаю разъём и он практчески сам отлетает. на сухую паяльником разъём лучше не трогать. Паяльник 60 ватт, если паяльник посильнее это лучше, не перегреешь детали так как припой плавится быстро не успивая нагреть, вокруг детали.
                        вот сфоткал может кому понадобится. Немного переборщил с припоям ))
                          а если отклониться от 60 градусов ? )
                            А кто запрещает?)))
                              60 градусов пошло от автора этой антенны Игоря Панченко, фирма Бестер. Я помниться игрался с этим углом, но в итоге остановился на этом.
                                Vodkaman
                                У меня два модема, на одном стоят пигтейлы с трансформаторами 50/75 Ом, на другом просто тонкий кабель 50 Ом с Ф-кой на конце, никакой разницы ни в скорости, ни температуре модемов не обнаружено.
                                Если так проще и легче на душе, то можно припаять тонкий кабель 50 Ом на плату телефона, и соеденить его с кабелем 75 Ом, как делает Валет.
                                А если уж непременно хочется трансформатор, то Вам сюда: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12326&page=7
                                http://www.lan23.ru/forum/showthread...=11800&page=24
                                Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.05.2017, 08:37.
