Стояло оборудование : ТКД+dir100+dwl2100+800m+dwl2100+hab+комп, все работало на тречку(часто зависало) скорость в локальной сети билайн была до 3Мб, всвязи с частыми зависаниями поставил другое оборудование: ТКД+bullet2+800m+bullet2+dir100+комп. Связь стала гораздо лучше, но скорость локалки не поднимается выше 350Кб, т.е. скорость моего интернета. В чем проблема? Спасибо.
Скорость локальной сети ограничивается скоростью инета
 Зря сменили оборудование, одно в принципе идентично, связь стала лучше по причине, что буллет рядом с антенной поставили скорее всего и избежали потерь в вч кабеле, еще возможно передатчик у него немного больше прокачивает, даже больше скажу, точку DWL-2100AP c прошивкой 2100BB за счет большего выбора каналов, можно более оптимально настроить на менее зашумленный канал. Короче добивайтесь за счет более узконаправленных антенн хорошего сигнала между точками, тогда и связь шустрее будет.
 Причем тут интернет и локальная сеть, важна общая пропускная способность канала, а уж что вы по нему передаете, дело второе. Скорее всего у вас канал зашумленный используется и скорость на нем выше не поднимается. Измените канал, методом тестовой прокачки через него файла одного, типа фильма на 700мег, замеряйте скорость в одну, потом в другую сторону, как найдете самый оптимальный, то попробуйте зажать на точках скорость в зависимости от уровня сигнала, лучше сразу меньшую скорость установить, тогда стабильнее работать будет.
 Придерживайтесь такого правила, а для надежности еще на одну ниже от рекомендуемого.
 Select 1 Mbps RSSI= -97 dBm
 Select 2 Mbps RSSI= -94 dBm
 Select 5.5 Mbps RSSI= -91 dBm
 Select 11 Mbps RSSI= -88 dBm
 Select 6 Mbps RSSI= -90 dBm
 Select 9 Mbps RSSI= -89 dBm
 Select 12 Mbps RSSI= -88 dBm
 Select 18 Mbps RSSI= -87 dBm
 Select 24 Mbps RSSI= -84 dBm
 Select 36 Mbps RSSI= -78 dBm
 Select 48 Mbps RSSI= -75 dBm
 Select 54 Mbps RSSI= -72 dBm
