Такой парадокс. Прямой видимости нет, расстояние 2 км перепробовал все антенны 21 дб 24 дб и 27 дб сеть не нахоит а если найдет то на 10 сек. Сделал баночную антенну сигнал 75 дбм Я в шоке. Почему так?
антенны wi-fi
2 Haver
Вааау, банка наверное 67дБ выдаёт!!! Бегом патентовать!
Вы сами не задумывались над причиной?!
Варианта всего два:
1) неисправность в подключении первых трёх вариантов
2) неправильная ориентировка первых трёх антенн. Т.к. чем выше усиление антенны, тем более точно надо её направлять.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Может.Сообщение от Haver Посмотреть сообщениенеисправности быть не может.
Надо проверять вашу антенну (антенны) на 24 дБ. Что-то с ними не так. То, что вы говорите означает только одно -- одна из них работает хуже банки. А так быть не должно. Она просто неисправна.RK3DDK :)
Понятно!Сообщение от Haver Посмотреть сообщениевыложу стоит у клиента. Сделана из банки из ананасов диаметр около 10
Гарантирую усиление этой банки на уровне 7-8дБи максимум!
А так же гарантирую косяки с теми антеннами, или кабелем...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
ну косяки не косяки а антенны все разные уже сегодня не три а больше, в их числе quantum parabolic, bester polyaris. кабели тоже разные 5 штук пробовали результат тот же. Короче один радиолюбитель сказал что эти мощные антенны цепляют много помех в сравнении с банкой отсюда такой результат
Да, возможен и такой вариант, если пересекаешься ещё с кем то по одной линии именно в твоём направлении... Это может быть между твоими точками, а может и дальше гораздо.Сообщение от Haver Посмотреть сообщениеКороче один радиолюбитель сказал что эти мощные антенны цепляют много помех в сравнении с банкой отсюда такой результат
Как вариант попробовать уйти на другой канал подальше.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ну а сигнал то какой твой с теми антеннами ? Выходит, что сигнал есть, но ошибки сыпятся ? В таком случае, да. Иногда большой Кусиления антенн есть зло.Сообщение от Haver Посмотреть сообщениену косяки не косяки а антенны все разные уже сегодня не три а больше, в их числе quantum parabolic, bester polyaris. кабели тоже разные 5 штук пробовали результат тот же. Короче один радиолюбитель сказал что эти мощные антенны цепляют много помех в сравнении с банкой отсюда такой результатRK3DDK :)
