Bullet 2 проблемма
    Такая хрень, идут какие то ошибки.
    Точка одна и таже, раньше стояла 70 дней как видно и все нормально, а терь переставил в другое место и какая то хрень творится.
    Кто нить знает что это такое?
      Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
      Что-то не понял где хрень и что за ошибки.
        WLAN ERRORS >> Rx invalid NWID
          Глючек в буллете. Если поставить канал 0 с частотой 2407, то он начинает перебирать каналы и останавливается на частоте 2312 237 канал.
          И это на базовой станции))
          Продолжение истории. Сходил к той точке, которая стояла клиентом. Думал там тоже просто канал переключился. Но нет. Точка повисла. Выдернул питание, включил, кажись заработало. Зашел на точку. Вернул настройки и пздц.
          lan соединение начало то подключаться, то отключаться, как будто точка ушла в постоянный ребут. При этом на отключение подключение питание никак не реагировала. Нажал еще раз ресет и точка все таки вернулась в свое исходное состояние.
          Так вот, вопрос.
          На сайте написано. http://www.ubnt.com/wiki/Firmware_Recovery
          Begin by depressing the reset button. Keep holding, then power the unit on. Wait 8 seconds then release the button (if you want to reset the unit to factory defaults, wait at least 15 seconds). Signal LEDs will be lit indicating that the device is ready for recovery
          То есть чтобы загнать точку в краш, надо жать 8 сек и отпустить. А чтобы сбросить на дефолт, то 15сек?
          Последний раз редактировалось drakonus; 26.03.2011, 08:18.
            Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщение
            а на булете 2 мощь максимум 100 мвт? как до 400 поднять? как на каналы 2.5 сместиться?
            Не надо для Bullet2 ставить больше 100 mW..
              Модераторы, забаньте ajax85 ! Явный спамер....
                Получил предупреждение, будет наглеть - уйдет в бан.
