http://www.ubnt.com/rocketmgps - смотрите какая интересная штука, синхронизация точек посредством GPS, никто еще не тестировал, как они в работе ?
Интересно как работает rocket+gps
За счёт чиво?Синхронизация нужна ,я так понимаю для обьединения точек для их синхронной работы.Или может для чего другово?С AirSync, basestations используют общий(обычный) источник часов использование встроенного GPS приемника. Одно устройство - configured как владелец(мастер) синхронизации, и другие - configured в Способе Раба. Как только это сделано, Владелец(мастер), и устройства Раба синхронизируют их, чтобы передать и получать циклы так, чтобы они передали в то же самое время и получили в то же самое время.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениену время с гпс брать будут, вероятно немного дальше стрелять будет и прокачка повыше
Если часы синхронизации пускать по каналу,синхронизация будет невозможна вообще.Потому как это цыфровое устройство и у него есть память и задержки в ней а через gps сигнал приходит одинаково и этим идёт чистая синхронизация.А на скорость она ну никак неповлияет.Но зато можно кажись будет пускать все обьединённые точки как одну целую.
насколько я понял - синхронизация нужна в зашумленном эфире, т.е. по идее точки должны работать в абсолютно "засратом" эфире, по крайне мере они так позиционируются производителем, вот как это реализовано в сабжевой точке непонятно, хотя если работать будет - то разницы нет как именно реализованно.
