Всем доброго время суток. Я человек в этой теме совсем зеленый, хочу сделать направленную антену 14 элементный ВК отсюда :http://rj3dde.narod.ru/wifi2/wifi2.htm , все вроде понятно и для дураков не умеющих читать фотки прилеплены, но дошел до вибратора и возник вопрос : а как правильно его крепить к траверсе - припаяв, или как-то обеспечив электрическую изоляцию. Сбивают с толку рекомендации с этого сайта :http://www.k7mem.com/Electronic_Note..._vhf_feed.html , где товарисщь Martin E. Meserve не рекомедует вибратор электрически подсоединять к буму, а то страшные силы электричества направят токи не в те стороны. Так как правильно будет? Я заранее извеняюсь за (наверное) глупый вопрос, и за то что возможно здесь уже это обсуждалось ( не нашел просто).
Вопрос по "волновому каналу"
зависит от конкретной конструкции, если бум из диэлектрика то это одно если проводящий то другое, так же зависит как бум учтен в расчете... в общем читаем внимательно,...
в данном случае
тоесть бум удлиняет все элементы на свою толщину и его размер критиченВсе директоры, вибратор и рефлектор должны быть хорошо протаяны и быть чётко закреплены в углублениях на буме.
Ладно, ребята, спасибо за уделенное внимание, буду делать как на фотках показано, англицкие товарисщи нам не друзья. Насчет точности в 0,1 мм сомневаюсь в возможности выполнения ручками хотя штангель есть, будем пробовать. Не получится, буду банку искать. Пока провод и прут найти оказалось проще. Спасибо за ответы.
Спасибо, так и буду делать.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеделай с допуском, потом шлифуй
иначе время на выкид, пайку тоже потом шлифуй, ничего лишнего
