Имеется следующее оборудование 2 точки доступа 2100АП настроение в режиме ВДС+АП и TP-Link TD-W8101G. Так вот между двумя точками находится TP-Link TD-W8101G на котором есть интернет DISEL, но и на одной точке 2100ап тоже есть интернет DISEL как настроить сеть между ними? чтоб в сети виндовс было видно 3 кампа от 3х устройств а интернет раздавался 2 точке (которая без интернета) от другой точки! Раньше были соединены только 2 точки 2100АП в режиме ВДС+АП но друг купил TP-Link TD-W8101G и теперь тоже хочеть сеть с нами! 2 точки работают прекрасно, скорость между ними 3.66 мбайт в сек!
Помогите настроить связку из 2100АП + TP-Link TD-W8101G + 2100АП
+1Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеСумбурно написан вопрос - нихрена не понял.... изложите понятнее + схема не помешает...
Помоему топикстартер хочет раздать инет от одной точки двум другим.(?)
Тогда настройте одну как точку доступа, две другие цепляйте клиентами...
- вот схема. Между первым и вторым домом настройки точек желательно не менять, потому как эти точки связаны с ноудбуками в тех же домах. нужно просто подключить 3й дом к сети! И ещё, возможно ли с помощью TP-Link TD-W8101G сделать компьютер видемый в сети для обмена файлами как и точки?
И еще, забыл напсать в первом доме стоит ADSL модем-роутер и к нему потом подключена точка! Модем раздаёт интернет и назначает автоматически IP всем компьютерам, в том числе и 2му дому.
2му дому интернет нужен только от TP-Link TD-W8101G
Чт вы скажите на счёт такого соединения 2х комповПоследний раз редактировалось GVG; 13.12.2010, 14:48.
