Задался вопросом построения интернета в частный дом. Понимаю что эта тема давно избита, но я не понимаю, помогите.
Имеется многоквартирный дом в нем заведена сетка от dom.ru подключение идет через стандарт PPPoE, тоесть вводится логин и пароль, идет привязка по мак адресу но это легко решаемо. Расстояние где 290 метров почти идеальная видимость, мешает листва деревьев.
На данный момент у меня имеется маршрутизатор WR841ND который будет стоят в многоэтажке с интернетом к нему будет подключен провайдер и еще один комп, а на принимающей стороне частный дом в который ставлю принимающую точку доступа WA701ND и от нее к компу.
Буду использовать внешние антенны: на маршрутизаторе биквадрат (может быть и патч), а на точке доступа фа20 (на крайний случай биквадраты с двух сторон).
Большая скорость не требуется. Прочитал кучу форумов, сам являюсь новичком и в этом ничего не смыслю пока.
Помогите пожалуйста, как настроить маршрутизатор на передачу правильно, и точку доступа на прием. Пробовал подключать маршрутизатор к интернету настроил, работает комп по витой через него, пробовал подключить точку доступа к маршрутизатору через воздух,делаю точку доступа "клиентом" и нахожу в поиске маршрутизатор и делаю с ним коннект( сигнал 60) и сохраняю настройки, дальше дело не идет комп не подключается к инету через точку "как настроить точку доступа на интернет?". Шифрование отключил на обоих устройствах. Я не понимаю как настроить ее.
Помогите чем можете, может проще взять со стороны точки доступа какую ни будь встроенную карточку от tp-linka.
