Dlink dsl-2640U и внешняя антенна
    Тема уже поднималась, но тема "сис...к" не была раскрыта. Появилась необходимость в сабже (для подключения wifi клиентов), вот отчет. Понимаю, что с точки зрения СВЧ, это не правильно, но в нашей глухомани найти что либо под 50Ом нереально, поэтому делал под 75Ом F (хотя можно было поискать паленую wifi карточку и снять разъем (потом можно пипетку прикручивать), но у меня все равно кабель RG6) F боченок встал идеально на место родной антенны, довольно плотно, даже приклеивать не пришлось, так что на будущее может и поставлю rsma.
    Всёб ничего, но вот бочёнок... Хотяб гнездо полноценное...
      Дык понимаю, но ничего другого нет. Буду ждать когда паленая pci карточка подвернется или точка... тогда и гнездо прям на плату посажу, минуя кабелек...
        Рас так,что тяжело найти кабель 50 то ставь 75 токо с биквадратом,другие антенны работают плохо с этим кабелем.
          Сообщение от sergej-krivochenko Посмотреть сообщение
          Любую антенну можно выгнать под 75ом! Тогда и ухудшения не будет...
            Согласен. Но биквадрат и подгонять ненадо.
              D'Link dsl-2640U от ростелеком
ID:	217953У меня роутер от ростелекома dir 2640u,можно добавить вторую антенну ANT1 ?Скорость увеличится вдвое было 150мб.сек?
              Последний раз редактировалось Vitaliy T.; 05.09.2014, 22:42. Причина: добавление фото роутера
                Сообщение от Vitaliy T. Посмотреть сообщение
                куда кабель припаять?
                Ко второму слову Вашего сообщения! Фотки же нету...
