Облучатель 5Ггц MIMO Offset (ВЕКТОР ХАРЬКОВ)
    Первое , Это общий траффик всех радио линков. В том числе и того что на скрине выше. На графике я вам всего лишь хотел показать происхождение того, что Вы назвали перекосом =) разницу в соотношении реального интернет трафика ,входящего к исходящему.
    Второе , что неуместно, так Это сравнение по "красивости" работы RB800 и RB411 =)
    И третье , смысл красивости выложенного Вами графика с частично нагруженного канала?
    Я ,да и многие к примеру не могут понять что он у Вас может под реальной нагрузкой.
    QUO NON ASCENDAM
      @dax
      Сколько стоит Ваш облучатель и Будет ли он стабильно работать а не проваливаться под нагрузкой как его прародитель на фото в старте топика?
      Вопрос частично снят , цены я нашол тут на каком то воронежском форуме
      13. Облучатель двухполяризационный для тарелок 5300-6200 МГц, усиление вместе с тарелкой от 24 дб, 1 штука с маленьким рупором (опытные образцы) по 2000 р, фото по запросу
      5 баллов , как по мне на пункт "13" цена в 65-70 уе вполне адекватна . Еще бы пару отзывов от ваших покупателей и поставки на Украину
      QUO NON ASCENDAM
        а я тут недавно соорудил вот такое, а приятели из дружественного предприятия опробовали.
        Поставили на тарелки 0,9 м на расстоянии 6,5 км на частоте 5805 в мимо 2Х2
        с картами R52nM и rb/411(внутри коробки)
        получили примерно сигнал -55dbm со скоростями в канале 130/130 .
        Облуч реализован по полосковой технологии. Развязка м/у портами более 28-40дб в полосе 5100-5900МГц.
        Щас более компактный корпус приспосабливаю для бокса, и стружки поменьше и кабельки покороче)
        Последний раз редактировалось sgser; 04.04.2011, 07:58.
          идейка хорошая, но есть "НО", конструкция не легкая получается на такой консоли, и даже при небольшом ветре будет сильно "играть"
          хотя это сильно зависит от общей жесткости зеркала.
          в принципе есть готовое решение
          http://routerboard.com/index.php?showProduct=108
            Болтанка может быть легко устранена растяжками или распорками,
            чего не сделаешь для устойчивой связи)
            Сообщение от Constantin Посмотреть сообщение
            это же необлучатель, на ней больше чем заявленное КУ не получить)
              Шутите? http://imglink.ru/show-image.php?id=...2e58c557a0e2b0 Это ваше легче и меньше парусность?
              QUO NON ASCENDAM
                2 hex - ну сложно сказать по весу как, а вот по парусности однозначно меньше
                2 sgser - Вы считаете что нельзя использовать в качестве облучателя? спорить не буду, на заре молодости на офсетах использовал в качестве облучей антенки 2,4 Ггц от тп-линка 9 дб (120*120 мм), на те же 12 км работало и уровни были выше против сетки 27 дб
                  да но у нового творения от Mikrotik, КУ заявлен в 16 дб,
                  значимо диаграмка узкая и КИП антенны в целом будет -0,2-0,3, а КУ ну скажем 18 ДБ при тарелке 0,9метра ,
                  а про антенки от тп-линка спорить не буду, они маленькие и как раз способны экономично облучать офсетку.
                  а насчет парусности корпус то не большой 120*200*70мм, и примерно сродни вашему на фото с отдельным облучем)
                    угу согласен и спасибо, что просвятили
                    КУ - коэфф. усиления
                    КИП - коэфф. ?? (коэфф облучения зеркала) я правильно понял?
                    одно время у нас продавались зеркала 0,9 из стеклопластика с металл сеткой внутри, жалею что не купил пару, вот она точно играть не будет, и цена была смешная.....
                    Д.Б.
                    Type Dual polarization 5GHz antenna
                    Frequency range 5.17 - 5.825 GHz
                    Gain 16 ± 2 dBi
                    VSWR, max 1.7:1
                    3 dB Beam-Width, H-Plane, typ. 25 °
                    3 dB Beam-Width, E-Plane, typ. 25 °
                    Polarization Dual Linear (V-pol, H-pol)
                    Port to Port Isolation - 35 dB
                    ну углы у нее не малые
                      Gain 16 ± 2 dBi
                      VSWR, max 1.7:1
                      Ширина дн облучателя должна быть равна углу раскрыва антенны,
                      Только вопрос по какому уровню..
                      для получения низкого уровня боковиков должна быть примерно -10дБ,
                      площадь зеркала облучаемая на уровнях меньших чем -10-15 дб практически для нас потеряна,
                      а какая ширина дн у данного девайса черт его знает , может она только сердцевину зеркала будет возбуждать ,
                      да и кто знает какая антенна внутри коробки, может их там две и они разнесены, так что фазовые центры их не совпадают, и тогда сами знаете что бывает)
                        @Константин, тут вкратце
                        QUO NON ASCENDAM
                          спасибо...бум переваривать..
                            Сообщение от dax Посмотреть сообщение
                            Первоначальные испытания показали лишь незначительный прирост.
                            Значит всеже выигрыш в 3 дб присутствует , а не в 1дб?
                            Точнее не описать!!!!
                            http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=75
                            Допустим вы приехали на чемпионат мира по плеванию в длину ...
                            и ваша задача плюнуть как можно дальше ....
                            Вы напряглись ... создали внутри себя нужную "наряженность"
                            и .... ПЛЮНУЛИ - с максимальной силой в нужном вам направлении ...
                            а то, что при этом вы забрызгали своей слюной всех зрителей, которые стояли
                            сбоку от вас ... и даже сзади от вас ... ....
                            - вас - МАЛО волнует ... смешно смешно
                            А вот если плевать будете НЕ вы ... а плевать будут в ВАС ...
                            то плевки сбоку, а тем более сзади - вас ОЧЕНЬ обидят ... смешно
                            Вот так же и при работе антенны на ПРИЕМ .. и ПЕРЕДАЧУ ...
                            Если ваша антенна работает на ПЕРЕДАЧУ ... то
                            её задача ..
                            при фиксированной подводимой мощности передатчика
                            "плюнуть" на максимальное растояние ...
                            при этом ТО, что будет "заплёвано" и ещё что-то сбоку,
                            при работе на ПЕРЕДАЧУ - как правила никого не интересует ...
                            Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 29.04.2011, 19:49.
                              к чему этот копипаст? не улавливаю связи с топом?
                                Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
                                А это в общеобразовательных целях
