Построение wi-fi-соединения на 5км.
    Сообщение от harchenko Посмотреть сообщение
    В этом комплекте используется антенна Quantum Parabolic 24, в ее характеристиках я нашел следующее:
    "Ширина диаграммы направленности на уровне -3 dB 10 град."
    Я так понял, что угол распространения сигнала 10 градусов, и нарисовал свою схему, исходя из которой получается, что оба дома входят в угол сигнала. Правильно ли я рассчитал?
    Правильно, при ваших данных можно считать что вы с другом практически на одной прямой )))
    QUO NON ASCENDAM
      Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
      Если наведете антену на девятине точно на себя то у друга будет плохо и наоборот. Хоть и попадаете вы оба в луч антены но скорость линка будет ровняться по наихудшему сигналу. А вы не хотите у себя поставить 1 точку на роздачу? Мож кроме друга еще кто нить приконектится к Вашему интернету и вы будете качать через свой канал инет для людей:download: станете мини-провайдером, глядиш когда нить окупятся ваши затраты.
      Ясно, то есть максимальная скорость будет при прямой наводке антенны на антенну.
      А насчет точки на раздачу хотелось бы узнать подробнее. Читал эту тему: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4983, но вот насчет дальнейшей раздачи интернета по поселку ничего не знаю. Многоэтажных домов у нас нету, но желающих подключиться много. Расскажите пожалуйста кто знает, какой линк выбрать и как потом раздать инет? А также хотелось бы узнать насчет законности этих дел. Что с регистрацией и т.д.?
      Примерная карта потенциальных клиентов:
        В вашем случае делим картинку по диагонали(с верхнего правого угла в нижний левый) и ставите 2 секторных 180градусных антенны. Это будет самый оптимальный вариант и по нагрузке на каждую точку и по деньгам на оборудование. Но раздавать без сервера который будет резать трафик не получится никак. А это может быть обычный комп с определенным программным обеспечением.
          Соорентируйте мне их на его картинке пожалуйста )))
          QUO NON ASCENDAM
            Ну вот, топикстартер уже строит планы, хотя бюджет всего лишь 200 бакинских. Попробуйте для начала установить линк точка-точка и приконектить ближайших соседей витухой. Потихоньку начнёте деньги отбивать, заодно и опыту наберётесь. Накрывать wifi посёлок дело хлопотное и дорогое (для клиентов особенно). Если в посёлке есть телефонная сеть с АТС, лучше смотреть в сторону какого-нибудь DSLAMа в будущем. Клиентское оборудование очень дешёвое, да и гемора меньше.
              Сообщение от daga22 Посмотреть сообщение
              бюджет 200 зеленых на два компа был :derisive:
              Если есть возможность покрыть все интернетом, на который перейдут все юзеры глобальной сети поселка, то хотелось бы узнать об этом кстати на этот форум я попал, когда искал "как провести интернет в село": http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4206
              Витухой соседей пожалуй не получиться, так как даже к соседке напротив меня нужно минимум 40м кабеля, а она единственная в радиусе 200метров клиентка
              Интересует вопрос по поводу секторных антенн: чем к ним коннектить клиентов? В описании этой: http://www.technotrade.com.ua/Produc...fi-antenna.php
              написано следующее:
              В частности, при использовании на «раздачу» D-link DWL-G700AP (не перешитый) и на приём в качестве клиентских устройств D-link DWA-510 и тех же D-link DWL-G700AP (режим репитера) была уверенная связь в городской местности (зашумлённый эфир) 0,5 – 5 км на скорости 5-15 мегабит.
              То есть клиентов можно подключать обычными indoor wi-fi-адаптерами? Или там нужны еще антенны разные к ним прикручивать и т.д.?
              Читал на форуме, что оптимальный вариант это NanoStation Loco M2, но для клиентов сменить недавно купленный 3g-модем на цацку той же стоимости - плохой вариант (относительно цены).
              Интересует еще например покрыть не всех клиентов на карте, а часть в радиусе допустим 0,5км. Может для этого хватит всенаправленной антенны? И можно ли в таком случае использовать у клиентов не банки, как антенны, а допустим USB wi-fi-адаптеры на крыше? Или я жестоко туплю? :wacko:
              PS: АТС в поселке аналоговая. И еще важный момент, оказалось, что к ближайшему провайдеру не 5,2км, а 4км, так как вместо той девятиэтажки можно использовать пятиэтажку на 1,2км ближе.
                Насчет расстояния к провайдеру: хоть будет и ближе чем планировалось но оборудование остаётся прежнее. Для начала вы можете на роздачу поставить одну всенаправленую антену с любой точкой(неплохо показала себя для 17 юзеров Г700 перешитая) . Как клиенты до 0,5км сойдут нанос2 локо(будет около 10мбит между базой и клиентом) . Не советую клиентам ставить банки, юсб адаптеры во избежании дальнейшего геморроя. Но всетаки начинайте с магистрали, построите как раз и опыт начнет появлятся, а потом и насчет роздачи можете задумываться.
                  Если планируешь потом что то раздавать , то для начала однозначно нужна удовлетворительная магистраль. Это либо аиргрид5 либо аирбридж5, второе предпочтительней.
                  Далее Вам хватит для раздачи двух баз на наносМ5 их же и в клиентов ..По мере роста абонов и нагрузок заменишь базы и повесишь антенны.
                  И забудьте ради бога про "комплекты" с булетом Ж700 и прочей ересью и ЗООПАРКОМ.
                  Выше перечисленное не является панацеей и тоже имеет массу недостатков но это ИМХО оптимальный для Вас старт комплект.
                  QUO NON ASCENDAM
                    Я бы посоветовал Ubiquiti NanoStation 2. 3-ШТУКИ.Обьясняю почему,их потом можно пустить как клиентское оборудование. Но бюджет составит минимум 240уе.за 3штучки. Вместо третей лучше будет микротик. Но потом.
                      Да да именно NS-2, пропускная способность и стабильность на порядок ниже ))
                      Я бы не советовал в данный период времени стартовать с "G"
                      И микротик имеет смысл использовать как базовую станцию если ваши клиенты тоже микротик. Иначе в части WI-FI это теряет всякий смысл.
                      QUO NON ASCENDAM
                        Есть 200уе. и нужно 3 точки wifi. Я начинал если вы помните с 2х тп-линков 601 и по сей день они в мосту. Добавил лишь микротик на 450плате. и булеты в раздачу. Конечно если увеличить инет каждому до 5мб то непотянут точки всех клиентов,но для этого нужно его иметь,где взять. Если есть инет на 20мб то и тп-линками можно притянуть. Если больше то можно подумать о другом оборудовании для моста. А клиенты ещё долго в селе будут сидеть на G.
                          Я начинал (очень очень давно)) ) с "B" , и переход сети на "G" был болезненным.
                          Как правило поддерживается только частичная совместимость между стандартами при зоопарке страдают все.
                          Поэтому я вас поздравляю. Чем больше будет расти ваша сеть, тем быстрее будет падать ее скорость и качество обслуживания и тем дороже будет ее перевести на следующую ступень.Причем уже полностью за ваш счет.., потому как работающего клиента который уже купил у вас модем"G" вы не заставите купить новый. А мозг он вам драть за качество будет регулярно.
                          QUO NON ASCENDAM
                            Hex, ты меня пугаешь )) у меня как раз все на b. Правда и канал у меня всего 3,5Мбит и в ближайший 1-3г точно повысить не получится. А там глядишь, может и еще чего придумают...
                              Я против ничего неимею. При увеличении количества точек доступа пропускная способность увеличивается. Можно увеличивать вплоть до 1 точки на клиента. А скорости в 20мб не в каждом городе есть.Так что 5 лет горантия,хватит и g,а за это время можно и выкинуть оборудование.Больше оно начинает глючить из за электролитов которые даже в неработе выходят из строя и определить такие поломки бывает довольно сложно что будет дорогой ремонт и придётся менять на другой.Так что тут трудно судить кто прав.Конечно лучше перейти на 300мб вариант но как оно себя покажит на улице? В сельской местности эфир как правило чист. Может будет и хорошо но по две антенны ставить это сложно и неэкономично при инете в 2мб на клиета. Низнаю неужели вы своим клиентам даёте инет в 10мб.Даже если и дать такую скорость на каждую точку в среднем можно поставить по 3 клиента,это уже довольно таки хорошо. При 1мб. и 20клиентов канал ели ели доходит до 8мб не заприщая ни каких торентов и любых прог типа торента. Также думаю будет и при 10мб канале на клиента и получим 3 клиента на точку.
                                вот и у меня в G , думаю перевести в b , но будет ли работать 2100 с G700 в b режиме??
