Провожу себе интернет в частный дом. Потихоньку разбираюсь с нуля, возникло несколько вопросов. Купил с рук комплект оборудования 2 Dlink DWL-2100AP, 2 антенных удлинителя 3 метра, 1 антенну Dlink ANT24 - 1201(Yagi). Дополнительно собрал биквадрат по рецепту:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bi-quad2.shtml.
Протестил всё это в пределах своего огорода(40м+2 деревянные стены(сарай и дом)) - скорость скачивания 700Мб файла между двумя компами с ubuntu на борту 3 Мбайта/сек. При этом если точки стоят рядом на одном столе скорость такая же. Также на скорость не влияет режим работы точек(либо данные не передаются, либо 3Мбайта). При этом я когда в первый день тестил, всегда было 5Мбайт/с. Точки с компами соединены проводом. Вопрос:
1) Что за ерунда со скоростями? Где те 108 Мбит/сек(16 Мбайт), которые на девайсе нарисованы? Может ли затык быть на стороне компов(железо, скорость)? Может сказывается падение напряжения в сети? Или так оно и должно быть и dlink вешает лапшу?
Далее - договорился с жителем многоквартирного дома пробросить от них инет. До дома 700 метров, щас видно отчетливо. Зимой и летом мешают верхушки деревьев, расположенных в 1 "слой"(ряд). Вопрос:
2) На какую скорость можно реально расчитывать в такой ситуации с моим оборудованием?
Далее - у них в квартире стоит ADSL - модем с инетом на выходе. Соответственно нужен маршрутизатор. И вот тут самый главный вопрос. Смотрю прайс - есть маршрутизатор без вайфая:
TP-Link TL-R460 4x10/100Base-TX + 1xWAN
есть с вайфаем:
TTP-Link TL-WR941ND 4x10/100Base-TX + 802.11n (до 300Mbit/s) + 1xWAN, 3x3 MIMO
по идее вайфай мне не нужен, ибо ТД уже есть. С другой стороны здесь 802.11n(я когда покупал 2100AP, не соображал что такое b/g/n) + ещё 3х3 MIMO(не знаю, насколько это круто на практике). Т.е. если скорость с моих 2100 AP меня не устроит, у меня уже будет в запасе 802.11n, я понаделаю биквадратов и использовать его. Однако мне один знакомый сказал, что 802.11n нормальный только в асусах от 4 тыр. Типа сертифицированный с лейблом "wifi alliance". И ещё позвонил в фирму, которая вайфаем занимается - сказали мне нужен nanostation 2/M2 за 5 тыр. Про фирмы dlink, tplink (и ещё несколько назвали - не успел запомнить) порекомендовали забыть. Итак :
3) Во сколько раз реально увеличивает скорость использование 3-х антенн?
4) Сколько реально можно выжать из 3*3 MIMO производства tp-link c подсоединенными биквадратами?
5) Увеличится ли скорость, если я заменю только одну из 2100 на 802.11n 3*3 mimo от tp-link?
6) Сколько реально можно выжать из сертифицированного аналога 802.11n 3*3 mimo от асус?
7) Сколько реально можно выжать из nanostation 2/M2?
8) Вроде все свои соображения изложил, порекомендуйте какой роутер брать пожалуйста!
есть с вайфаем:
