всем спасибо!!!
<модераторы тему можно закрывать>
нужна помощь с выбором Wi-fi устройств
Эта тема закрыта.
а ещё лучше оптику.Сообщение от wifi123 Посмотреть сообщениеа ещё лучше из ленийки убнт типа наноса меньше гемора прикрутил иготово и по деньгам наверно дешевле будет (две нанос локо2 поставить). Смотря какую скорость надо 10 - 20 мег выжать можно.
нах ставить 2 локи, ежель можно взять точку с N-режимом и нету гемора, ток антенны надо для N (у Lipton-а есть прекрасный патч даже на 75 Ом)
Лучше вместо dwl-2100ap взять точку с N-режимом. Типа такой WA701ND.
DIR-615 поддержует N-режим. Скорость будет повыше.
спасибо =) теперь у меня возник другой вопрос где достать прошивку для dwl-2100ap v2.10, (желательно ссылку на загрузку если можно) , и дайте полную инфу как перепрошить его)
получится, только 2100 перешейте старой прошивкой 2.10 а то с новой прошой работает только 1 комп а остальные не видят сети.
мне нужно 4 компа обеспечить интернетом они находятся от точки доступа DIR-615 гдето 500 - 800метров, подскажите что для этого купить надо??? на форуме пошарился и составил план подключения этих компьютеров по Wi-fi , вот картинка , посоветуйте мне правильно ли эта схема если нет то подскажите как правильно сделать и что купить ??? :download:
Метки: Нет
