TP-Link TL-WN7200ND
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post91091
    ищу программу из этого поста . подскажите где скачать? Ато те ссылки устарели.
      kys86 сюда залил http://zalil.su/889703
        Сообщение от teen Посмотреть сообщение
        «Улучшенный» драйвер версии 5.1.17 для W7 x64. Показаны ВСЕ настройки, присутствующие в INF-файлах W7 и XP — 104 штуки, плюс одна оставшаяся только в старых версиях и одна добавленная ув. gafgaf для мощности передатчика — всего 106! Ещё в архиве Racoinst.dat, исправленный для RUS/UKR/BLR, а также исходные версии netr28ux.inf.bak и RaCoInst.dat.bak. Частичный машинный перевод на русский немного скорректирован. Все первоначальные параметры выставлены в свои исходные значения по умолчанию, новодобавленные - в положение «Not Present». Прошу тестировать и сообщать об ошибках/недоработках/неточностях. Полный первоначальный комплект с утилитой настройки и программной ТД всё так же можно взять на mediatek.com/en/downloads
        Условные обозначения:
        Префикс !!* — настройки, которые исходно были скрыты и использовались с фиксированным значением.
        Префикс !!!!* — настройки, которые исходно не использовались для «стандартного» RT3070, но упоминались в INF для близкородственных моделей. По умолчанию сброшены в «Not Present».
        Суффикс [W7] — настройки, исходно присутствовавшие только в W7.
        Суффикс [XP] — настройки, исходно присутствовавшие только в XP. По умолчанию сброшены в «Not Present».
        Суффикс [++]* — настройки, исходно отсутствовашие в INF вообще, или оставшиеся только в старых версиях. По умолчанию сброшены в «Not Present» (в том числе и CountryTxPwr, то есть мощность передатчика по умолчанию оставлена прежней).
        *Примечание: типы параметров и диапазоны их значений могут быть неточными. Обсуждение приветствуется!
        не ставится драйвер
          Насколько я понял ряд функций, в частности замена мак-адреса на семерке и, видимо, выше не работает. Остается Linux.:search:
            Я вот прочитал весь форум и видимо от перегрузки информации тупо запутался уже......у меня свисток 7200 стоят родные последние дрова V1 и родная утилита....работаю с АирСлаксом 5.1 все вроде нормально. Под Виндами 7 честно говоря не очень нравится скорость и иногда не стабильная работа.....так вот.....если я сменю родные дрова на Ралинг .....будет свисток работать в бруте или нет? Заранее благодарен за ответ.......
            да и еще....в утилите Tx Rate почему то только до 54 мбит......а где заявленные 150???? Может кто подскажет как включить 802.11n на свистке.....
            Последний раз редактировалось Гражданин; 18.11.2014, 20:43.
              Гражданин, ставте эти дрова и будет Вам счастье
              https://yadi.sk/d/nib54SDwbauZ6
                Спасибо...сегодня поставлю.....
                А что с протоколом 802.11n на свистке.....? после установке новых дров он включится? Или какой то другой способ заявленные 150 мбит включить......
                Еще хочу вместо родной антены поставить TP-LINK TL-ANT2408CL на 8 дБи....имеет смысл????
                Последний раз редактировалось Гражданин; 19.11.2014, 15:07.
                  Сообщение от Гражданин Посмотреть сообщение
                  Всем у кого проблемы с подключением со скоростью 150Mbps на новых драйверах: пользователь Kraft http://forum.tp-linkru.com/viewtopic...eab66&start=30 помог решить проблему, цитирую:
                  Сам и отвечу:
                  - удалил все возможные дрова и утилиты для вай-фай.
                  - поставил дрова и утилиту с сайта MediaTek http://www.mediatek.com/_en/07_downl...il.php?sn=5007)
                  - сделал настройки в реестре (может и не нужно):
                  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0015
                  параметры:
                  WirelessMode 6
                  AdhocN40MHzAllowed 1
                  AdhocNMode 1
                  LinkSpeedStatus 1
                  WMMCapable 0
                  Перезагрузился и теперь утилита выдает скорости до 150Mbps
                  От себя добавлю, что после установки драйвера необходимо изменить в реестре параметр WirelessMode, как описано Kraft (в драйверах 3-й версии утилиты этот параметр равен "5", а драйвер 5-й версии по умолчанию ставит "3").
                    Подскажите, есть ли варианты работы (драйверы) данного адаптера с channel shifting'ом убиквити?
                    Атмосфера грязная, хотелось бы уйти в альтернативные частоты.
                      WirelessMode 6
                      AdhocNMode 1
                      LinkSpeedStatus 1
                      WMMCapable 0
                      У меня выставленно:
                      WirelessMode 5
                      AdhocN40MHzAllowed 0
                      AdhocNMode 1
                      LinkSpeedStatus 0
                      WMMCapable 1
                      Что меняют эти параметры????? ССылка на Крафта не работает......обьясните по возможности.....
                      Заранее благодарен!!!!!!
                        Подключается к домашнему роутеру на скорости 1 Мбит/сек - передатчик что-ль сгорел. Уровень сигнала 100% показывает. Как так получилось не пойму, вроде аккуратно пользовался(
                          Сообщение от DNK1980 Посмотреть сообщение
                          Предлагаю продолжит начинание и делится дефолтными пинами, лично мне пока такие не попадались.
                          Я тоже недавно прикупил 7200 очень доволен, адаптер мощный с последними дровами 5.1.7.0 скачанными с сайта ralink ловит сети даже со слабым сигналом а те сети что по сильнее были ещё и прибавили малость в уровне. вот ссылка http://www.mediatek.com/_en/07_downloads/01_windows.php ниже указываете имя емайл и жмёте субминт после в новой вкладке начнётся закачка. При установке поставьте точку установить только драйвер.
                          Пробовал сделать антенну биквадрат результат не однозначный она работает как направленная антенна куда направишь там и ловит с хорошим сигналом но почему то бывает и так что уверенный сигнал ловит хуже чем штатная антенна но за то реально слабые сигналы вытягивает до 30% сейчас хочу сделать новую направленную антенну Яги 16 элементную посмотрим что выйдет....................?
                          Пользуюсь адаптером уже второй год, одни положительные эмоции, ловит всё и вся :) кроме всякой мелочи вскрыл пару скоростных точек и решил из своего адаптера 7200 сделать точку доступа, оказывается всё банально просто как два пальца об асфальт :)
                          в общем ссылка что я процитировал выше уже мертва и я перезалил драйвера которые сейчас у меня установлены на яндекс-диск, примерно 38 Мегабайт, эти драйвера идут вместе с софтом, при установке можно поставить галку установить только драйвер но для того что бы сделать точку доступа АР из адаптера нужно установить всё и софт и драйвер поэтому вот ссылка запаковывать exe-шник не стал и название сохранил оригинальное как его выкладывал производитель https://yadi.sk/d/d6tqSmF8dtNMM скорее всего дрова устарели но они работают у меня на win7 32 бит без проблем.
                          Далее читаем статью от Tp-link http://www.tplink.com/ru/article/?articleid=223 т.к у меня ноутбук со встроенной карточкой wi-fi то её надо включить, следуя инструкции по ссылке она будет выполнять роль адаптера В (эта карта будет раздавать wi-fi по квартире), а роль адаптера А - у нас выполняет наш tp-link 7200 который подключен к интернету, на схеме соединение к интернету через эзернет но нам это не важно у нас по wi-fi.
                          Всем удачи!
                            Свежий драйвер Mediatek от 09.01.2015 версия 1.5.39.93
                            https://yadi.sk/d/cB5dHVXgeuKZv
                            Разницы с 5.0.7.1 не заметил
                            Сообщение от rey68
                            Интересная штука у меня получилась - 14 метров USB шнура, а Wi-Fi свисток работает, инфу брал отсюда: (http://shpargalki.org.ua/133/usb-udl...-svoimi-rukami).
                            Сначала пробовал на 25 метров - не прошло. Кабель у меня "солидный" для наружной прокладки с толстой медью внутри.
                            насколько понял, залог успеха - аккуратность в изготовлении, толстый хороший кабель и на контакты дата+ и дата- (средние в USB разъёме) кидать витую пару, т.е. один из скрученной пары провод подпаять к дата+, а второй к дата-
                            Провода пускал так:
                            •корпус - на два провода оранжевый и оранжево-белый;
                            •питание +5В - на два провода коричневый и коричнево-белый;
                            •данные «-» - на зеленый провод;
                            •данные «+» - на зелено-белый;
                            •оплетку - на два провода синий и сине-белый.
                            Последний раз редактировалось rey68; 28.02.2015, 16:51.
                              Вот программы, драйвера, datasheet и прошивки для адаптера alffa036h и ralink3070
                              Ralink QA Tool Introduction
                              REALTEK RTL8187 WLAN NIC Massproduction Kit
                              WPG818x
                              MP8187VC
                              Скачать: http://rghost.ru/8qstVFDmV (Пароль: xprograms)
                                2 ruslan88
                                Только,что нашёл эту инфу и хотел выложить, но ты раньше справился.
                                Кто отважиться прошивать - опишите результат и сам процесс подробно, пожалуйста .
