Здравствуйте. Помогите пожалуйста!!! Купил 2 Dir-300 хочу настроить мостом или репитером. Перепрошил их в DD-WRT они друг друга видят но не пингуются, мучаю их уже 2недели, ничего не получается, вызывал настройщиков Wifi(сегодня третий был) так ничего и не получается уже просто мозги кипят!!! первый Dir настроил и инет работает и по Wifi с ноутом без проблем.
Dir-300 ПОМОГИТЕ!!!!!
Андрей Витязь
Смотрим здесь: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5552&page=3 и следующую страницу.
Если что-то непонятно - спрашиваем.
Aks_Alexey
Можно и не в разных. Режима моста как такового в DIR-300/NRU нет, но есть WDS, с помощью которого прозрачный мост работает, правда при этом несколько снижается максимальная скорость.
там описывается что wan отключен, а мне нужно чтобы первый dir выдавал инет по локалке и по wifi и со вторым dir-ом по wifi либо мостом либо репитером что-бы на конце второй dir и по wifi и по локалке инет раздавал и ничего не получается максимум что получается ето первый dir раздает инет по локалке и по wifi и видит второй дир по wifi но не пингуется!!! (сегодня четвертый настройщик приходил) результат ноль!!!
В DIR-300 H/W B1 нет режима моста. Вместо него можно использовать WDS. Инструкции как настроить прозрачный и непрозрачный мост на этой версии DIR уже есть на этом форуме.
По поводу репитера та-же проблема с бриджеванием интерфейсов. По WiFi будет та-же подсеть, что на главной точке, а по LAN возможна только другая подсеть.
http://www.youtube.com/watch?v=Ud-Hq3kgvk4
Я так делал. единственно что для репитера-моста тут предлагается виртуальный беспроводной интерфейс включить а я решил обойтись без него. Основные точки - DIR-300, и DAP-3150, обе с заводскими прошивками, подключается DIR-300 B1 с DD-WRT . сеть одна, работают в режиме бриджа.
Не. проблем нет, сеть одна там и там. И по вайфай раздается и по LAN так же подключен человек.Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеПо поводу репитера та-же проблема с бриджеванием интерфейсов. По WiFi будет та-же подсеть, что на главной точке, а по LAN возможна только другая подсеть.
Я говорил о режиме Repeater...Сообщение от vasil78 Посмотреть сообщениеНе. проблем нет, сеть одна там и там. И по вайфай раздается и по LAN так же подключен человек.
Посмотрел видео... это не прошивка DIR-300 B1, в ней нет режима Client-Bridge. Вот все, что есть:
AP
Client
Adhoc
Repeater
Repeater-Bridge
Я так понимаю, что вы использовали Repeater-Bridge?
В чем преимущество такого режима перед AP с включенным WDS?
Да, точно так, мы использовали Repeater-Bridge.
Включение WDS на том роутере у меня приводило к нарушению его работы. Кроме того под мост нужно настраивать оба устройства, если они разные порой возникают проблемы. При работе второй точки как репитер-мост настройки первой точки менять не нужно, как была АР так и продолжает работать.
