Насколько понял из квадратных труб 20х20 мм, длина секции 3 метра?
В вашей конструкции получается максимальная нагрузка на скручивание порядка 180 кг на метр, как с этим параметром работать..... если высота равна 6 метрам то на высоте 3 метра достаточно приложить усилие всего 50 килограмм направленное вбок, и антенна сложится, для того чтоб этого не случилось необходимо ставить растяжки, и чем чаще тем лучше, только я не понял как вы это всё собрались монтировать, если установить первую ступень, и растянуть, а потом с помощью вспомогательной мачты....
