Широкополосный патч
    попробуй сделать так...
    Длину линии сохрани. Под гнездо отогни уголок, ток чтоб жёсткость была.
      lipton, примерился, не выходит так, нужно что бы разьем стоял на маленькой стороне рефлектора, а как вы предложили то же получается что за все цепляться будет, плюсом увеличение рефлектора.
        Тогда оставляй как есть... Или подводи кабель с гнездом на конце...
          Может быть так? Больше ничего на ум неприходит.
            ,,, вариант...
              ,,, вариант...
              в итоге потерялась вся широкополосность этого патча!
                Может облегчить это...!!!
                  Можно предлагать все что угодно и делать в пределах разумного, но нельзя трогать самое главное свойство этого патча-широкополосность!!!
                      Jomy, я думаю что нельзя широкополосность определять по сопротивлению в диапазоне +-3, кроме того в нем КСВ во всем диапазоне 3G меньше 1,5
                        вот здесь: http://www.lan23.ru/forum/attachment...7&d=1286825667
                        И что мы видим здесь ???
                        Почувствуйте разницу!
                          ,,,never mind...!!!
                            Так низя http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1397241025 При таком подключении кабель будет дополнением антенны. Антенна расстроится из-за АЭК.
                            Так тоже низя http://www.lan23.ru/forum/attachment...7&d=1397288969
                            В последнем случае АЭК ( антенный эффект кабеля) меньше и зависит от направления укладки - отвода кабеля.
                            В обоих случаях требуется пересчёт антенны.
                              Так можно! И очень много фирменных антенн сделано именно так. Не спорю, так хуже, чем вывод за рефлектор, но учитывая "неидеальность" согласования самопальных антенн, разницу уловить просто не реально!
                              например варианты одной и той же антенны от разных производителей (картинку с тыловым выводом не нашол, но она есть точно)
                              Пробовал когда то делать два варианта (тыловой и боковой вывод) этой антенны, после настройки работают абсолютно одинаково!
                                Я вот всё наблюдаю и не пойму, что все так "парятся" из-за широкополосности для частотного участка 83 МГц? Да почти у любой конструкции патча он за двойку не "выскочит", на этой частоте. Мне кто нибудь на практике (приборах) на реальном линке покажет эту разницу?
                                Другое дело перекрыть полосу 3G.
