Здравствуйте уважаемые специалисты!
Почитал я тут, очень захватывающе. Особенно понравились ПСБ антенны. Легкость в изготовлении, повторяемость. Но плохо работают. У меня есть несколько соображений по этому поводу.
Длина патча определяется по формуле 0,48-0,49х лямбда/корень квадратный из дизл.проницаемости материала. Длина патча для воздуха на 2400=0,48х0,125/1=0,06 м , для стеклотекстолита 0,48х0,125/2,345=0,026 м, т.е почти в 3 раза короче.
Я бы сам занялся эспериментами, но нет ни свободных точек, ни приборов.Поэтому огромная просьба, у кого есть время, займитесь, ведь наделали много антенн на текстолите, которые не работают, всего лишь обрезать патчи и посмотреть результат:)
Можно сделать один патчик . немного длиннее. например 26х30мм и попробовать на нем, потихоньку подрезая. Патч из двухстороннего текстолита, одна сторона экран, питание по середине. отступив от края 9 мм 50 омным кабелем, если точно выдержать размер то при размере патча 26х25 мм КСВ будет 1, 75 омным нужно ближе к краю, если есть желание могу дать формулы расчета. Ну очень хочется хорошую ПСБ антенну, печаток валом, а экспериментировать немогу. Отпишитесь, если кто сделает, какая должна быть длина патча. Переделываем печатку под размер и должно все заработать)
