На TP-Link TL-MR3420 какой проц- как и на TL-WR741ND?
USB к TPLINK TL-WR741ND под OpenWrt
TL-MR3420 - Atheros AR7241 поддерживает USB 2.0Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеНа TP-Link TL-MR3420 какой проц- как и на TL-WR741ND?
TL-WR741ND - Atheros AR7240 поддерживает USB 1.1
Bebebe, скинь мне пожалуйста на G0rdon@list.ru , буду очень благодарен.
Кстати нашол неплохую тему для наших аппаратов , http://sat-forum.su/index.php/topic,8124.0.html
Bebebe, кстати у тебя есть ICQ? Очень хотел бы с тобой поговорить насчет этого аппарата...
USB Host в картинках
на первой подпайка проводков к 73 и 74 ноге проца (дело не для слабонервных - если вы алкоголик и нет увеличительного оборудования :haha:)
фиксация их лаком поверх флешки
кстати смд резисторы не очень хороши для монтажа - потом заменил на обычные так как смд ламаются при малейшей нагрузке проводами которые будут идти к USB
на второй картинке сама схема LM (lm картинка ее принципиальная схема)
на третьей как все собраное выглядит
ну и дальше внешний видПоследний раз редактировалось moriarty777; 12.08.2011, 18:05.
При глюках допиленного USB (не все устройства видятся итд) можно попробовать подтянуть линии данных через резисторы 40-100 кОм на +5 В. Штатного блока питания и КРЕН5 мне хватало, чтобы вытянуть по питанию хаб, флешку и вебкамеру.
З.Ы то moriarty777
я бы не делал такие длинные провода неэкранированным проводом, в моей версии роутера был экран на ВЧ части - на нем я и закрепил платку с элементами, а от него уже проводом к разъему. жаль фото не осталось :(
Доброго времени суток.... Люди спасйте ничего не могу понять... наделал кучу антенн, испытывал на разных расстаяниях, потом решил проверить скорость передачи в режиме моста на wr741nd с родными антеннами в разных стандартах ( точки подключены к ноутам через лан порт), максимальная скорость скачки достигла 4800 кбайт/с , а гдеже обещанные 150м/б ???... может стоить прошить её, или этим особого усиления я не добьюсь? Или я в настройках что-то нашаманил, хотя в настройках беспроводного режима я все варианты испробывал...
Bebebe, здравствуйте, помогите ... http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post79029
спс наперед...
В общем, задался идеей приделать к моему wr741nd юсб, тем более что давно валялся без дела HDD USB 3.5" 80Gb.
С железом по мануалу и фотографиям разобрался, порт припаял, а вот прошивки с юсб нигде найти не смог. Пришлось собирать самому.
Кому надо - делюсь
http://clck.ru/d/YA0ab65615cQn
Прошивка собрана с веб-админкой LuCI, русифицированной. Понимает только ext4 (я ее считаю самой быстрой и надежной). Список подключенных накопителей можно посмотреть "fdisk -l" через SSH или telnet. А дальше - монтировать и устанавливать пакеты, мануалов в сети полно.
собрал свою прошивку, спасибо mc963 ,за предоставленные патчи попробовал все работает
usb звуковуха выводит поток с интернет радио загрузка проца через madplay 17%
а через mpd 77%
пробовал две зкуковухи тоже работает
2595 539 root S 1500 5% 17% madplay -o /dev/dsp2 - -Q --no-tty-co
2599 539 root S 1500 5% 13% madplay -o /dev/dsp1 - -Q --no-tty-co
и по 5% wget
2598 539 root S 1500 5% 0% wget -q -O- http://95.81.146.2/kissfm
2594 539 root S 1500 5% 0% wget -q -O- http://217.20.164.163:801
/dsp у меня веб камера
если использовать madplay, то хватает встроенной памяти.
кнопки можно использовать со звуковушки, брать с надписью "Virtual 7.1 Ch Sound" 30-40 грн, дешевую без кнопок не брать!!!. звук с неё заметно хуже и кнопок нет, подпаяться для кнопок не получится там "капля чип"
используя cmdpad, можно сделать 3 события (например громкость и станция), можно конечно поставить обычную usb клаву(плату с клавы) и вывести сколько нужно кнопок, или мышку бывают до 7 кнопок.
usb hub, первый не подошел, видится сам отдельно устройство работает, а вместе нет, взял другой все заработало (брал недорогой "usb hub мальчик белый цвет Super Kid USB 4-Port Hub" . там тоже капля в середине, платка занимает мало места. можно внутри поставить , сделать в корпусе два пропила и вывести сразу два усб наружу, не надо будет выпиливать аккуратно под 1 разьем,)
запитал через крен5а. с небольшим радиатором, не греется
если интересно сделаю фото и прошивку со всеми пакетами
ставил два сопротивления от D+ и D- на корпус по 15кОм, только что вычитал что еще надо 30кОм ставить между D+ и D- не ставил , работает, пока трогать не буду
у кого есть блок питания например от d-link 5в, то можно крен5 не ставить, а снимать напряжение для usb сразу с клемы, для роутера хватает напряжения у него свой преобразователь стоит в 3.3в.
главное потом не воткнуть 9в или 12в блок питания, что б не пожечь usb девайсы.
варианты запуска для извлечения звуков.
в rc.local добавить, для автозапуска
wget -q -O- http://217.20.164.163:8014/ | madplay - -Q --no-tty-control &
или
сделать скрипт и его тоже добавить
#!/bin/sh
while [ 1 ]
do
sleep 5
done
