USB к TPLINK TL-WR741ND под OpenWrt
    Хотя подпаять провода обычным паяльником было что то невообразимое, плевки и мат гарантирован. Позже фото выложу :D
    Последний раз редактировалось Bismust; 21.12.2012, 19:46.
      Bismust Ты что творишь!!! Аккуратней что припаяться ни как не мог!!!!!!!!!!!!!!!:sorry:
        Привет всем, подскажите, как с OpenWrt подключиться к VPN L2TP ?, родная прошивка умеет, а в этой почему-то не нашёл
        сорри, уже узнал
        Последний раз редактировалось zvukovik; 11.04.2013, 21:07.
          Спасибо за фотки ,я б не допёр, что ножка B43 правее А50 под корпусом кроется. Но USB видать плохо припаялось(мож замыкает на A51), не определяется
          А как USB 3G модем запустить v4.2 ? Доставил пакетов
          # opkg install kmod-usb-storage
          # opkg install kmod-usb-serial
          # opkg install kmod-usb-serial-option
          # opkg install kmod-input-core
          # opkg install kmod-input-evdev
          # opkg install kmod-hid
          Когда CDMA/GPRS... в WAN ставишь
          Пишет cannot open /usr/lib/lua/luci/model/cbi/admin_network/proto_3g.lua: No such file or directory (в пакетах его нету)
          Мож его туды закинуть от сюда https://dev.openwrt.org/attachment/t...4/proto_3g.lua ?
          Скрипт работает.
          Сообщение от Bismust Посмотреть сообщение
          Угу, собрал, хотя пришлось форум openwrt почитать, т.к. нужно было править исходники. tl-wr741nd v4.20 ядро 3.6.11 может кому пригодится. USB РАБОТАЕТ!
          Это не прошивка, а апгрейд, ещё надо прошивку с ядром 3.6.11 искать, где-то.
          Последний раз редактировалось tolik2005; 31.05.2013, 04:39.
            TL-WR743ND usb
            Ребята а вот все пишут патчить нужно ядро. для USB на TL-WR743ND
            а может кто выложит готовый файлик для attitude_adjustment, а то каждый раз при сборке приходится в ручную изменения вносить
            файлик вроде 990-WR741ND-usb.patch называется и ложится в /target/linux/ar71xx/patches-3.3 ?
            вот моя рабочая прошивка с usb на TL-WR743ND v1 и фото как я сделал, подходит и на 740-741
            Последний раз редактировалось dmedia; 28.12.2013, 12:21.
              Всем доброго!!
              ковырял свой роутер неделю!!!! (TP-LINK TL-WR741ND V1)
              Качал прошивки, ставил пакеты, компилировал прошивки, пил вискарь и снова сначала! но все неуд!!!
              скачал прошивку постом выше флеш нашлась!!!! ура!! (пил вискарь)))) но!!! перенести систему неудалось!!!
              о господи как тяжко собирать инфу в кучу когда у людей разный подход к задаче!!!
              но все же победил!
              вобщем дело такогот порядка:
              прошиваем внаглую
              кидаем openwrt-ar71xx-generic-tl-wr743nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin в темп через winscp в консоли набираем:
              mtd write -r openwrt-ar71xx-generic-tl-wr743nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin firmware
              разбивал флешку в ubuntu через Gparted
              проверяем подключение флешки:
              fdisk-l должно быть примерно так
              Disk /dev/sda: 4009 MB, 4009230336 bytes
              124 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders, total 7830528 sectors
              Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
              Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
              I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
              Disk identifier: 0x000c53cc
              Device Boot Start End Blocks Id System
              /dev/sda1 2048 2050047 1024000 83 Linux
              /dev/sda2 2050048 7700479 2825216 83 Linux
              /dev/sda3 7700480 7829503 64512 82 Linux swap / Solaris
              конфиг для моей флешкиЖ
              набираем:
              vi /etc/config/fstab
              меняем вот так (это справедливо для разметки sda1- раздел для системы.. sda2- /home раздел для чегонибудь (может шара)... sda3-swap
              размеры разделов значения неимеют.. главное формат ext4 а swap есть swap
              i режим редактирования
              :w сохранить
              :q выйти или shift+z+z
              :wq сохранить и выйти
              config global 'automount'
              option from_fstab '1'
              option anon_mount '1'
              config global 'autoswap'
              option anon_swap '0'
              config mount
              option device '/dev/sda1'
              option fstype 'ext4'
              option options 'rw,sync'
              option enabled '1'
              option is_rootfs '1'
              config swap
              option enabled '1'
              option device '/dev/sda3'
              config mount
              option enabled '1'
              option device '/dev/sda2'
              option target '/home'
              после вводим поочереди:
              mkdir /mnt/sda1
              mount /dev/sda1 /mnt/sda1
              mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt ?возможно ненадо но я вводил ?
              mkdir /tmp/root
              mount -o bind / /tmp/root
              cp /tmp/root/* /mnt -a
              umount /tmp/root
              umount /mnt
              reboot
              ну радуемся!!
              спасибо:dmedia http://www.lan23.ru/forum/member.php?u=40745
              и всем остальным у кого можно было поучится!
              фотки выкладывать лень ибо тяжкие времена со временнем...
              если кто знает как слить готовую прошивку с роутера буду благодарен за помощь!!!
              ВСЕМ УДАЧИ!!!
              Последний раз редактировалось raddd; 05.02.2014, 23:26.
                подскажите можно ли использовать данный роутер в качестве принт сервера если вывести usb? версия железяки 4.20
                  Всех приветствую! Поделитесь пожалуйста прошивкой openwrt c поддержкой usb и вебмордой на tp-link 714nd ver 4.20. хочу прикрутить 3g модем с картридером и asterisk.
                    прошил роутер этой прошивкой. припаял разъем.
                    усб не работает. сыпет ошибку: hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1 . даже если усб устройство не подключено.
                    в чем может быть причина?
                      Господа товарищи помогите определиться. Есть 471nd ver 4.23 проц ar9331 в датише на проц написано что УСБ 2.0 на форумах говорят что 1.1 кому верить? Теперь о задаче переделать роутер на поддержку 3g модемов в будущем возможно 4g так вот вопрос стоит ли заморачиваться с переделкой? Если стоит то еще вопрос правильно ли я понял что одна нога на проце видимая а вторая под процом ? А если возможность припаять к ближайшему элементу на плате или от нужных ног нет дорожек?
                        Переделка возможна доказано не раз. По поводу подпайки, ближайших элементов на плате нету, в платы в принципе не выведены выводи из под процессора но подпаятся можно с торцевой части микросхемы. Прошить можно в mr3020 и как оказалось mr3220v2, прошить проще всего самодельным програматором SPIPGM с lpt порта, дампы есть в теме по соседству http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post120209
                        Последний раз редактировалось dragoncom; 05.02.2015, 00:24.
                          если интересно мой робочий проэкт на таком же железе http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post120247
                            забыл сказать: вишенаписаное справедливо для 4 версии железа, на других версиях нада смотреть на чипсет.
                              Сообщение от dragoncom Посмотреть сообщение
                              Прошивал wr741nd v1_2, акционный от Киевстара, в wr3220v1 без проблем, у них r7240, только маки и др. менять на свой нельзя, иначе вайфай не запустится, а если запустится то потом всё равно потухнет.
                                У кого нить есть barrier breaker с рабочим USB для WR741 v2? поделитесь пожалуйста. Сколько не собирал, не хочет подниматься USB на barrier breaker, хотя на Attitude Adjustment все работало... :wacko:
