Настройка DD-WRT DIR-300/NRU в WDS+AP (с прозрачным мостом)
1. Установка - Основные установки
Тип соединения: Отключено
STP: Отключить
Имя маршрутизатора, Имя хоста, Имя домена указываем свои
MTU: Авто
Локальный IP-адрес: 192.168.200.100 (для второго 192.168.200.101, оба адреса приведены для примера)
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 0.0.0.0
Локальный DNS: 0.0.0.0
Включить порт WAN в коммутатор: по желанию
Тип DHCP: Сервер DHCP
Сервер DHCP: Отключить
Клиент службы времени (NTP): Отключить
Остальное в разделе "Установка" по умолчанию.
2. WiFi - Основные настройки
Тип беспроводной сети: Точка доступа
Режим беспроводной сети: по желанию
Имя беспроводной сети (SSID): например M1 (для второго M2)
Беспроводной канал: по желанию
Ширина канала: 20MHz для скорости 72Mb/s или 40MHz для скорости 150Mb/s (при 40MHz возможно использовать не все каналы)
SSID передается в эфир: по желанию (лучше отключить)
Конфигурация сети: В мосте
3. WiFi - Безопасность и WiFi - Дополнительно настраиваем по желанию, главное идентично на всех роутерах.
4. WiFi - WDS
Переключаем на LAN, далее указываем MAC-адрес другого роутера
Lazy WDS: Отключить
Подсеть WDS: Отключить
5. Безопасность - Брандмауер
Снять все птички, после этого установить "Брандмауэр SPI": Отключить
Все остальные настройки по желанию.
После настройки роутеров они будут работать как две точки доступа в режиме WDS+AP
STP: Отключить
MTU: Авто
Шлюз: 0.0.0.0
4. WiFi - WDS
Lazy WDS: Отключить
