Доброе время суток.
В общем я тут для себя делаю антенны типа YAGI, вот по этим размерам:
http://rj3dde.narod.ru/wifi2/wifi2.htm
Вроде бы все работают, и неплохо. Но на крыше у меня уже три таких в разные стороны смотрят, плюс на них светят антенны с других концов радиолинков, плюс всякие левые роутеры и ноутбуки с вайфаем.
Короче нужно какой-то экран делать для антенн. Но не просто экран, а экран-усилитель, ну чтобы он еще и входящий сигнал усиливал.
Тут надо было срочно усилить сигнал на одном радиолинке - я согнул кусок алюминия под углом 90 градусов и сзади рефлектора закрепил. Стало заметно лучше. Но вопрос в том, как вообще правильно это делать? Какие размеры нужны? Отражатель лучше угловой или полукруглый?
Паять буду из проволоки, или может сетку какую-то найду. Цельный лист не подойдет, потому что бывает очень сильный ветер, а антенна хлипкая (см ниже).
Опять же вопрос, какое расстояние между проволоками в отражателе делать? Любое на глаз?
Ну и заодно уж спрошу про саму антенну.
Ввиду отсутствия у меня нужных инструментов и времени на их изготовление - делаю антенну целиком из проволоки, в том числе и бум. Просто беру две проволоки, выравниваю, кладу параллельно и на них сверху паяю директоры, вибратор и рефлектор. Все по тем же размерам из ссылки. Это отличие от исходной конструкции принципиально? Вроде бы работает нормально, но м.б. в конструкцию нужно какие-то изменения внести?
Пробовал паять на латунную трубку, но получилось криво и геморно, антенна вышла тяжелая, и крепить ее проблемно. А проволоку можно просто согнуть и саморезами закрепить.
