Что тут подробного то еще добавить? Подключаетесь в режиме клиент точкой, а настройки сетевые получаете на компьютере, который подключен к точке, можно использовать режим репитера, если не хотите по проводу к точке подключаться, скорость только в два раза ниже будет, но если полоса интернета еще уже, то нормальный вариант.
Помогите настроить раздачу интернета. 411AH и адсл модем.
 проблема решилась. Установил на микротике 2 галочки в профиле безопасности и wpa-4033 подключился со своим статическим айпи, а комп который за ней получил айпи по dhcp.Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеРезервирование адреса в DHCP для этой точки пробовали делать?
 так и есть, оборудование в другую подсеть завожу.Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеИп адрес точки в прозрачном клиенте не должен роли играть и может быть в другой подсети, от нее требуется только связаться с базой и организовать переход с беспроводной на проводную связь, для подключения ей достаточно знать имя сети, мак, тип и пароль шифрования беспроводной сети.
 Тогда как организовать сеть, что бы меньше головняка, резать скорость и хочу еще зарезать количество соединений для торрента. как это все сделать правильней.Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениеВыводь ДШСП с своей сетки!!! - будет меньше головняка! делай на статике! ...по ДШСП легко воровать инет!
 юзеров 7-10 чел
 расстояние не более 2 км.
 Да перечитал я всю ветку. Пробовал много вариантов, только не работает оно так как хочется...Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениеэто все легко решаеца на МТ! почитай тему "Вопросы по МТ"
