Здравствуйте! Проблема такая-есть небольшая беспроводная сеть из роутера DIR-300а работающего как точка доступа и нескольких клиентов. Все это работало хорошо пока не поставили на соседней улице еще один DIR-300в , прошитый DD-WRT и настроенный по отношению к первому как репитер-мост. Теперь стоит включить его даже без подключенных клиентов, и скорость в основной сети сильно падает, пинг до основного роутера увеличивается и потери пакетов доходят порой до 20-40%. Короче все тупит . Как то можно это исправить - настройкой или заменой?
DIR-300 с DD-WRT портит работу сети
пробовал WDS, в основном моем роутере такой функции вообще нет, а во втором она как то непонятно сделана-настройки в виде отдельной страницы. Попытки включать два раза привели к его полному зависанию. Как клиент он тоже не пожелал работать, не видит точку и все. Только когда как репитер-мост включаешь работает . Пожалуй надо нам копить деньги на хорошие точки и антенны...
АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯСообщение от vasil78 Посмотреть сообщениепробовал WDS, в основном моем роутере такой функции вообще нет, а во втором она как то непонятно сделана-настройки в виде отдельной страницы. Попытки включать два раза привели к его полному зависанию. Как клиент он тоже не пожелал работать, не видит точку и все. Только когда как репитер-мост включаешь работает .
вроде не плохо, но не малоли аперативы? вытянет ли 20 человек на 20 мегабит?Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеRB750G ~ 80$
