Сообщение от Василий386
Альтернатива wi-fi, оптике и витой паре?
	Эта тема закрыта.
Привет всем!!!
Хотелось бы и себе задать вопрос. Я новенький в этом деле, но проблема моя состоит в следующем:
Пытаюсь провести интернет по Wi-F, но что-то не совсем получается. У меня стоит роутер DIR-320 с прошивкой Open WRT, интернет 3G. Хочу раздать соседям по Wi-Fi. Всенаправленная антенна из коаксинального кабеля самодельная, для соседей USB Wi-Fi адаптеры Realtek RTL8188S.Сигнал 60%, качество 95%, скорость 24Мб/с на расстоянии 200 метров. При включении Realtek RTL8188S он подключается и через 3-4 секунды отключается и так продолжается бесконечно. Кто знает как сделать, чтобы он не выключался сам? Очень буду благодарен за оказанную помощь всем.
оптику тут шукай, не дорого есть доставка
http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opt...kabel?count=48
в винде? смотри драйвера раз и банальное глянь шифрование , такой вкыл -выкл тоже наблюдал когда пароль правильный поставил но шифрование не правильно выбрал. На ТД должно быть не корпоративный пароль или как там а личный пароль сети.Сообщение от dfctr Посмотреть сообщениеПривет всем!!!
Если только начал попробуй для начала с простого - убери шифрование потести , посмотришь что да как. потом на WPA2 переходи шифрование.
Еще глянь название своей сети. Если одинаковое название сеток и шифрование то адаптер-дурак в винде будет тебе долбиться к сетке с более сильным сигналом а это может быть чужая сеть с таким же именем. Поставь имя сети kolobok17 точно такой не будет второй в городе :)))
Akson спасибо за ответ, но у меня ничего не получается. Драйвер установился нормально- работает, шифрование вообще выключал и на роутере и на адаптере все равно включится 3-4сек. и отключается пишет,что связь с сетью не установлена, сеть мою он видит, но соединиться с ней он не может.Пробовал с другом через ноутбук-никаких проблем, входит в интернет с такими же настройками как и в компе. В чем причина не могу понять.Уже месяц убил на него. Терпения уже нет.Сообщение от Akson Посмотреть сообщениев винде? смотри драйвера раз и банальное глянь шифрование , такой вкыл -выкл тоже наблюдал когда пароль правильный поставил но шифрование не правильно выбрал. На ТД должно быть не корпоративный пароль или как там а личный пароль сети.
Ясно ,что или...или. Как и где найти эту проблему вот в чем вопрос. Может кто-то знает об этом адаптере как с ним обойтись или выбросить или настроить, но выбросить проще, а вот настроить не каждый сумеет, я так понял. Никто, наверное, с этим чудом не имел дела. Но я в надежде, что кто-то же одолел его.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениепроблема в компе или адаптере значит
идиотски дилетантский и ламерский вопрос, после которого тема будет закрыта
самое простое проверить адаптер в другом компьютере, если там работает переустановить драйвера на своем, не помогло переустановить систему, не помогло переустановить того кто устанавливал и сначала. снова не помогло поменять блок питания, материнскую плату, снова не помогло значит не судьба, в противном случае выкинуть адаптер.
