Есть Точка доступа 2100АР с круговой антенной на 8dbi на данный момент она настроена в режим АР и раздаёт интернет беспроводным клиентам, модем в режиме репитера вставлен в свич.... Задача такова как сделать так чтоб клиенты могли работать в интернете и не видеть компов в локалке?
Настройка WI-Fi
Ставить роутер между точкой и локалкой, на точке выполнить команду.Сообщение от Neo_hm Посмотреть сообщениеЕсть Точка доступа 2100АР с круговой антенной на 8dbi на данный момент она настроена в режим АР и раздаёт интернет беспроводным клиентам, модем в режиме репитера вставлен в свич.... Задача такова как сделать так чтоб клиенты могли работать в интернете и не видеть компов в локалке?
Разрешить обмен данными только между клиентом и езернет-интерфейсом
set sta2sta disable
reboot
Возможно и в родной прошивке сохранен этот режим, в случае чего, он возможно в инженерном режиме есть, зайдите туда
alpha
sdd21234
Сделал так как ты посоветовал жаль нема чем проверить на данный момент... Ноут временно в ремонте.... На данный момент после вода кода ІР присваивается автоматом и инет бегает но часто поступают жалобы когда работают больше 2 одновременно пропадает инет с чем может быть связана данная проблема?Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеСтавить роутер между точкой и локалкой, на точке выполнить команду.
set sta2sta disable
reboot
alpha
sdd21234
Не совсем понял суть в чом имено проблемы? Повторить сегнал 2100 в режиме АР Невозможно?Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеВ прошивке DD-WRT есть проблемы, относительно нормально соединяется с точкой доступа только на 1 канале.
