походу на верном пути
d-link 2100 не исправен
jtag> flashmem 0x1fc00000 /2100.boot
program blocks:
Chip: AMD Flash
Manufacturer: AMD
Chip: Unknown (ID 0x00f9)
Protected: 0000
flash_unlock_block 0x1FC00000 IGNORE
block 0 unlocked
flash_erase_block 0x1FC00000
.................................................. ............flash_erase_block
0x1FC00000 DONE
erasing block 0 to program 8192 bytes, status: 0
addr: 0x1FC00080
есть контакт это дело на весь день теперь?)
Сами тогда собирайте, возможно какие то модули не указали в выборочном меню при установке Cygwin, я по началу такую ошибку сделал, у меня при сборке ругань была на эти модули, я их до установил и все нормально собралось. По началу я даже полностью все модули установил, так Gygwin на 3гб получился, потом уже выборочная сборка на 150 мегабайт рабочая получалась, может и меньше можно, я только помню несколько необходимых модулей gcc, readline, ioperm
program blocks:
Chip: AMD Flash
Manufacturer: AMD
Protected: 0000
block 0 unlocked
0x1FC00000 DONE
flash_unlock_block 0x1FC02000 IGNORE
block 1 unlocked
flash_erase_block 0x1FC02000
.................................................. ........flash_erase_block 0x1F
C02000 DONE
erasing block 1 to program 8192 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC04000 IGNORE
block 2 unlocked
flash_erase_block 0x1FC04000
C04000 DONE
erasing block 2 to program 8192 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC06000 IGNORE
block 3 unlocked
flash_erase_block 0x1FC06000
.................................................. ..............flash_erase_bloc
k 0x1FC06000 DONE
erasing block 3 to program 8192 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC08000 IGNORE
block 4 unlocked
flash_erase_block 0x1FC08000
.................................................. ..........flash_erase_block 0x
1FC08000 DONE
erasing block 4 to program 8192 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC0A000 IGNORE
block 5 unlocked
flash_erase_block 0x1FC0A000
.................................................. .....flash_erase_block 0x1FC0A
000 DONE
erasing block 5 to program 8192 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC0C000 IGNORE
block 6 unlocked
flash_erase_block 0x1FC0C000
.................................................. ......flash_erase_block 0x1FC0
C000 DONE
erasing block 6 to program 8192 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC0E000 IGNORE
block 7 unlocked
flash_erase_block 0x1FC0E000
.................................................. ...............flash_erase_blo
ck 0x1FC0E000 DONE
erasing block 7 to program 8192 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC10000 IGNORE
block 8 unlocked
flash_erase_block 0x1FC10000
......................flash_erase_block 0x1FC10000 DONE
erasing block 8 to program 65536 bytes, status: 0
ejtag.c(239) No processor access, ctrl=00000000000000000000000000000001
flash_unlock_block 0x1FC20000 IGNORE
block 9 unlocked
flash_erase_block 0x1FC20000
...............................flash_erase_block 0x1FC20000 DONE
erasing block 9 to program 65536 bytes, status: 0
addr: 0x1FC21AC0
Строчка показывает, процессор не доступен. После прошивки 2100.boot точка может и заработать, если прошивка рабочая, если нет, тогда через консоль и tftp сервер нужно будет загрузить основную прошивку, что быстрее, чем заливка полного дампа, хотя полный дам без гемороя, пару с половиной дней заливаться будет, зато потом рабочая сразу будет, я так и поступил, потом через консоль только мак адрес сменил на родной в настройках boot.
program blocks:
Chip: AMD Flash
Manufacturer: AMD
Protected: 0000
block 0 unlocked
0x1FC00000 DONE
block 1 unlocked
C02000 DONE
block 2 unlocked
C04000 DONE
block 3 unlocked
k 0x1FC06000 DONE
block 4 unlocked
1FC08000 DONE
block 5 unlocked
000 DONE
block 6 unlocked
C000 DONE
block 7 unlocked
ck 0x1FC0E000 DONE
block 8 unlocked
block 9 unlocked
flash_unlock_block 0x1FC30000 IGNORE
block 10 unlocked
flash_erase_block 0x1FC30000
.................................flash_erase_block 0x1FC30000 DONE
erasing block 10 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC40000 IGNORE
block 11 unlocked
flash_erase_block 0x1FC40000
.........................flash_erase_block 0x1FC40000 DONE
erasing block 11 to program 65536 bytes, status: 0
addr: 0x1FC50000 (done)
verify:
addr: 0x1FC50000
Done.
jtag>
