После грозы перестал работать Bullet 2 с установленной грозозащитой по lan. Видимо защита не сработала, но если судить по индикаторам на самом Булете то вроде работает нормально (показывает уровень сигнала, индикатор Lan тоже работает), а вот зайти на точку или пропинговать по ай-пи - никак. Можна в домашних условиях отремонтироват буллет или только отдавать на ремон? Сброс точки ничем не помогает.
Bullet 2 Ремонт
а по радио зайти можно?
Отремонтировать то можно, при наличии паяльной станции и ровных рук. А вот и микросхемки http://asp24.ru/remont/mikrosxemy/Последний раз редактировалось _q6_; 04.08.2010, 15:36.
По радио не пробывал, не додумался. Паяльной станции нету, придется отдавать в ремонтСообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеа по радио зайти можно?
:to_becom: сам такой :haha:Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеЗамерить напряжение БП в холостую и под нагрузкой
выше было описано что с блоком все вер гут напряжения в холостую и под нагруской любого другого булета 15в
а с этим кранты садится до 0
вскрывал видемых повреждений нет нет запаха нет гари все вродебы тип топ мож что-то еще к сведению пропустил
