TP-Link TL-WA5210G
    Интересный способ..
      Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщение
      Интересный способ..
      А что, есть еще какие нибудь способы?
      Последний раз редактировалось aux1978; 18.03.2011, 12:00.
        Обязательно ли заземлять сие устройство?
          Сообщение от aux1978 Посмотреть сообщение
          Обязательно и желательно сразу же (около точки) установить землю на витую пару (грозозащиту).
          Последний раз редактировалось AnRo; 24.03.2011, 15:09.
            а можно ли настроить связь между WA5210G и клиентской антенной TL-WN722N. Если можно то как??расстояние 200 метров, на пути одноэтажные дома.
              Сообщение от zebrano Посмотреть сообщение
              все можно..а вот как, и как подскажет поисковик и достаточно тем на форуме.
                Установил оба TP-Link на спутниковые тарелки вот примерно так:
                - это антенна клиента в частном секторе.
                После тестов скорости получилась вот какая картина:
                В настройках TP-Link тест скорости 20 - 25 МБит/с. После TP-Link стоит обычный 8-ми портовый свич и раздача идет на комп и на спутниковый рессивер. Результатом более чем доволен.
                я бы не сказал что это супер g700AP+ 2100AP дают немного большую скорость с антенами на 17db.
                у тебя должна бы быть скорость порезвее
                  Копирование по сети дает все 25 мБит
                    Добрый день форумчане.
                    Сам моряк, на судно привезли антену tp link wa5210g
                    помогите с настройками, на берегу есть бесплатные точки доступа.
                    Надо с помощью этой антены раздать интернет по каютам. Будьте любезны подсказать по настройкам ибо капитан меня похоронит :)
                    если есть возможность вышлите на мыло настройки , скрины или документацию. заранее спасибо
                    mukolka@rambler.ru
                      Piter_MK я думаю будет проблематично по кораблю раздать слишком много металла и очень много "но" в вашем вопросе
                      К продолжению темы следующий вопрос -
                      данная точка стоит как раздающая и периодически пинг подскакивает с 2-4 до 200-2000, точек несколько с такими симптомами (манипуляция каналами улучшает картину, но проблема повторяется периодически)
                      списать на грязный эфир ???
                        ребят так че с прошивкой то получилось иль не!девайс все же дешевле локко.
                          Подскажите хочу поменять свои TP-Link TL-WA601G на что то стоящее для увеличении скорости.Что взять? TP-Link TL-WA5210G или NanoStation2
                            Все эти устройства стандарта G и больше 25 мбит с них не добиться.
                              ну нам наверное больше и не надо ))) у нас АДЛС обычный. Да и не хотелось выкидывать большие деньги. Расстояние щас у нас 500м и 1км. Три ТД в сети.Сеть получается треугольником
                                RUS84 так а сколько скорости сейчас получается ?
                                и на сколько эфир грязный у вас ?
