В том то все и дело что нет прямой видимости- в 100 метрах перед AP стоит девятиэтажка (AP установлена на крыше 5-ти этажного дома) и верхушки тополей. А каналов всего 13 ((((. TP-Link можно выставить либо вертикальную либо горизонтальную поляризацию - вот отсюда и вопрос - есть два Helix будут ли они работать на TP-Linkax? Или надо другие антенны мастерить?
TP-Link TL-WA5210G
С этого надо было и начинать, при таких условиях, 2,5 МБита, это вышый пилотаж. 14 канал есть для японии в 802.11b(11MBit), но он Вам не поможет. Поляризация должна быть одинаковая на обеих точках. Helix можете попробовать, Василий386 пробивал ими лес, только не забудьте включить внешнюю антенну. Можете попробовать на крышу 9-этажки поставить пассивный ретронслятор, а лучше репитер.Сообщение от aux1978 Посмотреть сообщениеВ том то все и дело что нет прямой видимости- в 100 метрах перед AP стоит девятиэтажка (AP установлена на крыше 5-ти этажного дома) и верхушки тополей. А каналов всего 13 ((((. TP-Link можно выставить либо вертикальную либо горизонтальную поляризацию - вот отсюда и вопрос - есть два Helix будут ли они работать на TP-Linkax? Или надо другие антенны мастерить?
p.s. Еще как для эксперемента, TP-Link в фокус спутниковой антенны
если ещё актуально - тестировал на линке 4 км, настраивал мостом, скорость была порядка 4-5 мбита с диким пингом (400-500мс) при скачивании с фтп :( , сразу-же отнёс в магазин ибо 2100АР на самодельных биквадах выдавали 10-12мбит без повышения пинга при скачиванииСообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщениеСпилберг, не подскажешь, ты тестировал линк между двумя такими TL-WA5210G?
Спутниковой тарелки будет достаточно у клиента поставить или на AP тоже?Сообщение от poluss Посмотреть сообщениеp.s. Еще как для эксперемента, TP-Link в фокус спутниковой антенны
Что посоветуете в качестве ретранслятора?
Этого Вам никто не скажет, это эксперимент, поставьте с одной любой стороны, и посмотрите на сколько увеличится сигнал, если останется прежним бросайте эту затею. Для Ваших условий хороший результат.Сообщение от aux1978 Посмотреть сообщениеСпутниковой тарелки будет достаточно у клиента поставить или на AP тоже?
Две антены-банки соединенные кабелем. Только поляризация, у всех участников сего эксперимента, должна быть одинаковая!Сообщение от aux1978 Посмотреть сообщениеЧто посоветуете в качестве ретранслятора?
А на 9-и этажку нельзя кинуть витую пару, и поставить туда 5210? Хотелось бы посмотреть на условия Вашей задачи из космоса.
На яндексе вроде получше.Сообщение от aux1978 Посмотреть сообщениефото из космоса (прада гугль о качестве не побеспокоился):
девятиэтажка фактически самым краем угла цепляет линию. Месность практически ровная - остаются верхушки деревьев и пятиэтажек.
Жестоко, ни слева, ни справа. Может быть правее пятиэтажки дерево есть, то на него поставить, или у клиента найти второго клиента, и поставить ему повторитель. Ну или в идеале на 9и этажку кабель кинуть, вроде там метров 100 будет.
Сегодня плюнул на мороз и поставил TP-Link клиента на спутниковую тарель - как результат - сигнал поднялся до 30-34 dB теперь по совету Влада попробую сдвинуть AP в сторону. Тока вот что то скорость если и изменилась то незначительно. Вот что заметил - если пинг по сети нормальный -то и скорость 2-3 мБит, а то вдруг пинг подскакивае до 1500 мс - и как следствие падает скорость. Может бока оборудования?
