Сообщение от Akssus
TP-Link TL-WA5210G
Sanyich2 вообще мс с пингом все нормализовалось, но беда с провалом скорости до 1Мбит/с осталось, теперь правда реже. Еще заметил что когда случается провал - сигнал на принемающей точке возрастает с 28-32db до 37-40db. что может быть ума не приложу. Уровни мощьности м и на АР и на клиенте 1/2.
Сообщение от Akssus Посмотреть сообщениеSanyich2 вообще мс с пингом все нормализовалось, но беда с провалом скорости до 1Мбит/с осталось, теперь правда реже. Еще заметил что когда случается провал - сигнал на принемающей точке возрастает с 28-32db до 37-40db. что может быть ума не приложу. Уровни мощьности м и на АР и на клиенте 1/2.
Сообщение от Akssus Посмотреть сообщениеМинимум см 30-40. И по каналам обязательно разнести.
Сообщение от Sfinks-ra Посмотреть сообщениеСпасибо большое! А если на одном канале?
Сообщение от андрей42 Посмотреть сообщениеПодскажите будет ли работать тв от ростелеком через эту точку.Точки уже настроенны, с родными прошивками, 800метров, сигнал 40дб, внутренний тест 20-22мб.7 только инет подключат по оптике.Последний раз редактировалось Akssus; 03.02.2013, 21:09.
Помощь от спецов!!!
Возможности.
На удалении в 4 км. есть возможность подключения к ADSL линии с 7Мбит/с (максималка в наших краях) на 4-ом этаже. На пути по навигатору только деревья.
Задача.
Провести инет и раздать в частном секторе с помощью только двух точек.
Оборудование.
Две точки TP-Link TL-WA5210G, 3 стационара с XP и свисток Wi-Fi D-Link Dwa-110.
Тестирование.
Возможность теста только дома через GPRS-свисток или через телефон.
Первую точку настроил, как Access Point (пробовал и Wireless Broadband Router), включил на ней DHCP Server, Disable Security, в XP открыл общий доступ к подключению к Интернет (пробовал прогу Connectify). IP конечно поменялось автоматом в настройках сетевой карты.
Второй точкой подключился к первой, как Access Point-Bridge (Point to Point)-Disable Security, включил на ней DHCP Server.
На третьем компе подключаюсь свистком Wi-Fi D-Link Dwa-110 ко второй точке - инет есть.
ПРОБЛЕМА!
Как только закрываю кодом через WPA-PSK/WPA2-PSK - инет пропадает!
Пытался закрывать точки WEP Key - таже проблема.
ВОПРОСЫ.
Возможны ли закрытые каналы между точками и свистками и сколько компов через свистки или смартфонов можно подключить ко второй точке?
Или всё таки надо покупать третью TP-Link TL-WA5210G и пускать раздачу через второй комп или сетевуху на первом?
Подскажите пожалуйста ещё: Какая прога подойдёт для раздачи инета по скорости или лимиту через TP-Link TL-WA5210G? Виндовский сервер ставить?
Всем заранее спасибо за подсказки!!!
