TP-Link TL-WA5210G
    romannik,
    уточните плз какие настройки вы ставили чтобы пошла раздача через 5210.ибо имею ту же проблему.
      Помогите с настройкой WA5210g
      Имеется 3шт. WA 5210 g, одна стоит на крыше 9-ти этажного дома к ней подключен интернет через обычный свитч, работает в режиме AP, две таких же установленны на крыше домов в частном секторе на высоте 2-ого этажа на расстоянии 300 метров. Анетнны направлены друг на друга. Проблема в том что максимальная скорость интернета до 600 кб/c при 52-55 ДБ . и то не всегда. при такой скорости пинги переваливают за 500-900 мс. соотведственно стабильности никакой. При ограничении скорости до 500 кб/c. пинг уменьшается до 30 мс. Хотелось бы как нибудь улучьшить качество связи и поднять скорость. Пробовал переключать на разные каналы, разворачивать антены, менять режимы и даже танцы с бубном не помогли Подскажите что делать?
      Последний раз редактировалось Jeff16; 07.09.2011, 00:53.
        привет всем спецам.подскажите пожалуйста .купил я значит этот девайс TL-WA5210G с настройками мучался долго в основном по внешней антене,но успеха пока не наблюдаю,не хочет сие девайс давать инет для ноута напрямую,только через точку доступа TP-Link TL-WA701ND могу пользоваться ноутом,при настройке на TP-Link TL-WA701ND в лице Repeater. в чем может быть проблема?
        PS : спасибо
          Сообщение от bob888 Посмотреть сообщение
          romannik,
          постом выше все настройки, чтобы инет раздавался через порт роутера, а клиенты цеплялись по по вифи через dhcp
            ну или напрямую в комп )
              Сообщение от romannik Посмотреть сообщение
              Настроил я значит:
              Operation mode: AP Router: Wireless Broadband Router
              Wreless: Access point: Enable SSID Broadcast
              Но при этом индикаторы сигнала горят все. Менял Signal LED Thresholds - не помогло. Или так и должно быть?
              кто нить может объяснить это трабла или так и должно быть?
                В режиме AP все индикаторы светятся т.к. устройство работает в режиме точки доступа. а вот в режиме клиент индикаторы отображают уровень сигнала. У меня так!:dirol:
                  ребята всем привет.подскажите пожалуйста кто смог настроить так что б этот девайс TL-WA5210G стал раздавать инет напрямую до ноутов? сктньте пожалуйста настойки в личку .заране благодарен
                    Народ, кто нибудь перепрошил точку сторонней прошивкой (OpenWrt и т.п.)? Что-то поговорили и все затихло. Нужна функция ограничения пропускной способности, а TP-Link'еры почему-то не догадались её сделать :(
                    И еще. Есть ли толк от функции Ping Watch Dog?
                    Аппарат будет монтироваться "под замком", хотелось бы сразу настроить все как можно оптимальнее, и не возвращаться к этому вопросу.
                      Kostin по ходу тут спецов таки не осталось убежали куда то (((
                        Сообщение от prapor Посмотреть сообщение
                        Просто спецы таким гуанОм не пользуются.
                        RK3DDK :)
                          Ёлки, Василий, не так уж все и плохо в TP Link'e! Конечно, Ubiquiti или Cisco это очень серьезно, но и "линки" тоже имеют право на жизнь, ведь это-же не полный "но нейм".
                          Конечно, несколько уступают в качестве, но для базовых задач вполне хватает. А электрические параметры данной точки, как минимум не хуже "брендовых" продуктов.
                          Последний раз редактировалось Kostin; 08.09.2011, 19:40.
                            Настройка тп-линков не составляет ни каких проблем ,всё очень просто и всё это расписано и разжёвано в мануале который ни кто не удосуживается прочитать и засоряют форум простыми вопросами. Тп-линки отличаются от наносов разными операционками ,что вполне взаимозаменяемо , уже почти год 5210 с прошивкой наноса трудятся не выключаясь без проблем.
                              jass66, дико извиняюсь, "курил интернет", все говорят о пресловутой прошивке, но не где нечего конкретного! Если есть, тыкните нерадивого, где она лежит!
                              Сразу уточнения:
                              1. Прошивка обновляется стандартным путем? Танцы с бубном не нужны?
                              2. Возможен откат на стандартную?
                                Добился сигнала 38% через множство помех, расстояние метров 100, пинг
                                Ответ от 192.168.1.20: число байт=1900 время=13мс TTL=128
                                Ответ от 192.168.1.20: число байт=1900 время=7мс TTL=128
                                Ответ от 192.168.1.20: число байт=1900 время=8мс TTL=128
                                Ответ от 192.168.1.20: число байт=1900 время=24мс TTL=128
                                Ответ от 192.168.1.20: число байт=1900 время=9мс TTL=128
                                Ответ от 192.168.1.20: число байт=1900 время=16мс TTL=128
                                Ответ от 192.168.1.20: число байт=1900 время=11мс TTL=128
                                вроде устраивает. Но как начнешь открывать страницы или что-то скачивать - все дисконнект полный, восстанавливается только после переподключения. Подскажите пожалуйста дело в сигнале и помехах или в винде?
                                Последний раз редактировалось romannik; 08.09.2011, 21:01.
