Хотя бы потому,что у бесконечного проводника бесконечное сопротивление.А сверхпроводник при обычной температуре пока не работает.
Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
	Это закреплённая тема.
По длине ее, как написал uve
Вывести на "чистую воду" недоброссовестных производителей или рекламодателей,Вы можете сами.Для этого нужно знать, что "0"дБ усиления имеет полуволновый вибратор( для 2.4 ГГц его длинна ок 60 мм).Значит 3 дБ получим от 2-х таких коллинеарных элементов. 6дБ от 4-х, 9 дБ от 8-и , 12 дБ от 16-и, 15 дБ от 32-х, 18 дБ (20 дБи) от 64-х.Таким образом коллинеарная антенна усилением 15 дБ(17дБи) не может быть менее 2-х метров длинной(32*60=1920+ длинна схемы трансформации импеданса и кронштейна крепления).Ну а 18дБ(20дБи) -более 4-х метров
Антенна вещь достаточно специфическая, и при выборе её надо иметь понятие о том, что это такое, для чего оно надо, как работает и каким бывает.
Если бы вам продавали машину и продавец втирал, что она разгоняется до 500 км/ч, вы бы наверно не поверили, да ?
Но антенны у нас ходят покупать весьма грамотные "спецы", а понимать как это работает не считают нужным.RK3DDK :)
TQJ-2400AT.Хотелось бы узнать мнение об этой атенне http://ntema.com.ua/index.php?productID=27975
http://www.antennasupplier.ru/produc...ni-Antenna.htm. Какая у ее ДН ?.
Расберать не хочиться, все залито.Последний раз редактировалось vldjag; 29.07.2010, 19:11.__/// Vladimir \\\__
А какое может быть мнение?! Вы описание внимательно читали?!Сообщение от vldjag Посмотреть сообщениеTQJ-2400AT.Хотелось бы узнать мнение об этой атенне http://ntema.com.ua/index.php?productID=27975
Полоса 2300-2700МГц (400МГц), вторая строка полоса 88МГц...
Первый вариант просто не реальный для коллинеарки!
Вот и думайте, верить ли продавцу у которого такие расхождения...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Шо там залито? Открутить болт(шестигранник), взяться одной рукой за кожух(белая часть) второй потянуть за разьем(резьбу) в противоположную сторонуСообщение от vldjag Посмотреть сообщениеРасберать не хочиться, все залито.
						QUO NON ASCENDAM
VLDJAG, обрати особенно внимание на слово "Расберать" :)Сообщение от vldjag Посмотреть сообщениеРасберать не хочиться ...
Ну и на "не хочиться" -- тоже обрати :)RK3DDK :)
