линк на 3км подскажите есть домашняя сеть роутер D-link 320 прошит прошивкой от Олега надо поднять линк с соседом 3км у него планируем поставить DAP-1160 у себя хочу тоже DAP-1160 в гермобоксе рядом с антенной подскажите какие антенны нам брать и в каких режимах нам настраивать точки? совсем забыл сказать видимость прямая
 можно подробнейСообщение от wifi123 Посмотреть сообщениепоставь наностейшен 2 проще и тоже булет по деньгам, они с встроенными антеннами идут и гермобоксы не надо
 Две DAP-1160 (перешить в wive-ng), две антенны DoubleBiQuad самодельные, расстояние 3.6 км, на одной из антенн кабель Rg-8X длиной 11м (буду убирать его) - прокачка 1.1-1.3 Мбайт/сек. Хотя если не дружить с паяльником, то лучше брать что-то типа этого.
 ну поидее если прямая видимость есть то с твоей стороны можно замутить антену от бастера с другой стороны банка, у меня лично вот как это рабтает: С моей стороны dir 300 на родной прошивке в режиме точки доступа, стоит возле антенны (антена от бастера, делается за пол дня из ацинковки) с другой стороны стоит MMDS с логопередоикой, вместе с tp-link 500g вроде непомню (стоит 33 уе в месте с пое) перепад высот метров 100-130 видимости прямой нет, мешают деревья, много деревьев, расстояние 3,2км, все пашет.
 купи два наноса 2 или наносы 2м или вообще пятигегарцивые, от 20 мигабит получишь без настройки лижбы какнибудь спотрели друг на друга. У меня стоят два наностейшен м2 без прямой видемости деревья и все такое, на разных высотах и конектиться без проблем идет с пое и можо прикрутить на улице, вся устоновка займет минут 15 а может и быстрей
 ммм идею хороша но у меня такая ситуация серьезно вложиться в линк только с моей стороны готовы с другой дорогую технику сомневаюсь что брать будут мне бы такой проект с моей стороны мощная антенна а с другой например 1160 с простенькой антенной.а вообще если с моей стороны поставить насос а с другой 1160 будет это все работать????Сообщение от wifi123 Посмотреть сообщениекупи два наноса 2 или наносы 2м или вообще пятигегарцивые, от 20 мигабит получишь без настройки лижбы какнибудь спотрели друг на друга. У меня стоят два наностейшен м2 без прямой видемости деревья и все такое, на разных высотах и конектиться без проблем идет с пое и можо прикрутить на улице, вся устоновка займет минут 15 а может и быстрей
 если я смогу все направленной антенной покрыть это расстояние это еще лучше на втором конце линка мы планировали потом сеть развести еще на 6 домов так что может мне вложиться в все направленную антеннуСообщение от mPustik Посмотреть сообщениетебе не нужна всенаправленная антенна, если ты не собераешся подключать туда ещё людей , сделать точка-точка получишь и скорость и стабильность больше, для твоего случая это Ubiquiti NanoBridge M5 или Ubiquiti NanoStation M5 ну лучше первое.
 можно ссылку на микротик????Сообщение от mPustik Посмотреть сообщениеуже если решили поставить всенаправленную антенну, базу делайте на микротике.Bullet2 туфта для базы только в качестве клиента.
 Подключение The Bullet 2 к внешней антенне PheeNet OH-012
