Посоветуйте что лучше использовать в качестве секторной Double BiQuad или Амос 9.Думаю ставить 3 сектора, вот в размышлениях.
Выбор Double BiQuad или Амос 9
А почему? Вот сижу размышляю:(всё имхо) по КУ квадрат вроде лучше, единственная непонятка разность в диаграмме.Да и по размерам вроде квадрат меньше, удобней устанавливать.Может тогда поставить 4 квадрата, думаю 90 градусов он даст.Только как он по вертикали, если что сделать наклон вниз градусов 7-8.Самый близкий клиент метров 300, дальний 1,5 километра.
Да почему ж ...Сообщение от верховцев Посмотреть сообщениеАмос вроде как не короткозамкнутый.
Properties
This antenne has the following properties.
Frequency 2,4 to 2,5GHz
Impedance 50 Ohm @ 2,45GHz
VSWR < 1:1,5
Polarisatie Verticaal
Vertical beamwidth (-3dB) 15є
Horizontal beamwidth (-3dB) 125є
Connector: Female-N type (50 Ohm)
Отлично все написано (в картинках :) http://pe2er.nl/wifisector/index.htmVladimir
http://pe2er.nl/wifisector/index.htm это не оригинал))) вот:http://www.qsl.net/yu1aw/vhf_ant.htmОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
а какая высота установки антенн?Сообщение от верховцев Посмотреть сообщениеА почему? Вот сижу размышляю:(всё имхо) по КУ квадрат вроде лучше, единственная непонятка разность в диаграмме.Да и по размерам вроде квадрат меньше, удобней устанавливать.Может тогда поставить 4 квадрата, думаю 90 градусов он даст.Только как он по вертикали, если что сделать наклон вниз градусов 7-8.Самый близкий клиент метров 300, дальний 1,5 километра.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
ну вот например далее по ссылкеСообщение от shmel Посмотреть сообщениетак где же он короткозамкнутый?тут моя подпись
