яга 5 элементов на 432
    Здорово. У меня есть Х1-50 и Х1-7Б, купил как раз как альтернативу панорамнику, и все никак не соберусь к ним сделать мост ВЧ, чтобы ксв мерять. А вот со штатной детекторной головкой пока не разобрался, как ее подключить для снятия АЧХ антенны, вот как вы говорите сейчас. Она у меня сразу на выход ГКЧ ставится, штатно, но вообще это неправильно - она должна подсоединиться на вход Y либо прямо на клеммы антенны, а сигнал с ГКЧ должен идти прямо на антенну, как то так.
      Блин, я на этих хашниках никогда не работал, потому не знаю их. У меня из хашников только 19й и 42й. 19й имеет встроенную головку, ток кабель цепляешь на выход прибора, а у 42 го она накручивается снаружи, как переходник и кабель из неё в прибор(с детектируемым напряжением). В этой головке ничего сложного - тупо диод, кондёр СМД и конструктивная ёмкость около 10 пик. Никакой проблемы самому собрать...
      Больше всего нравится 19 й, большой экран... Сам прибор 75 омный, но и 50 ом измеряет отлично с соответствующим кабелем.
        http://www.cqham.ru/image2/ant_vhf_34.gif
        а может так надо было сделать
          Можно, ток тогда тот кусочек кабеля заменить на кусок трубки или провода. Это в Ротхамеле описано...
          Все эти симметрии - вторичное. Первое - это добиться КСВ в полосе расчётной, а потом засимметрировать, чтоб при этом ничего не сломать!
            а вон по ссылке просто эту четвертинку на оплетку пихают
            а я их тож соединял и вроде комплексное сопротивление уменьшалось
            по колдую на днях
              как хорошо начиналось.
              а где схема и размеры делителя ?
                Сообщение от Sergey1961 Посмотреть сообщение
                Схема стандартная, всё из кабеля 50 ом., а вот размеры будут зависить от применяемого кабеля...
                  я первый раз стек делать собрался
                  по этому интересуюсь простенькой системой соединения 6 ти антенн
                  +мнение и рекомендации опытного конструктора как лутше выполнить
                    Геометрию стека опишите с примерными размерами.
                      Если стек из шести антенн, то лучше всё делать 75 омным включая антенны.
                        стек из шести антенн, расположеных вертикально (6 этажей)
                        расстояние между этажами около лямбды
                        если 75омные ,то полу петлевые 4-6эл (нравится способ крепления
                        элементы из ал проволоки 1,5мм----4,5мм
                        активный из медной 2,5мм
                        бум пластмасса профиль от полива (фрегат-
                        симметрирование 1\4 лямбда чулок
                        както так наверное
                          1 Как Вы думаете, каков будет угол вертикального излучения у такой конструкции?
                          2 Почему расстояние между этажами выбрали меньше оптимального?
                            я ж приблизительно
                              во чё нашёл
                              Расчетное усиление антенны 14.85 dB ( Ось Х ). Она имеет хороший КСВ и достаточно широкополосна.
                              Вибраторы выполнены из алюминиевого провода диаметром 5 мм. Кабельные вставки любого волнового сопротивления и имеют следующие размеры. GC и GD - 680 мм. GB и GE - 1360 мм. GA и GF - 2040 мм. От точки G спуск выполняется кабелем 50 Ом произвольной длины. Мачта стальная, диаметром 20 мм.
                              заменить вибраторы на 4--6 эл антенны
                              или не всё так просто?
                                Да, не просто. Если перейти на Уда-Яги, расстояние между этажами нужно увеличить, а значит и длины кабелей будут другими. Но , Вам просто нужно увеличивая их помнить, что электрические длины должны быть
                                кратны 0.5L. Или делайте лучше именно эту модель, учтя, что усиление у неё не 14.85 дБ, а 10 дБ.
