Проблема такая две точки доступа D-link DWL-2100AP одна работает в режиме АР с внешней 8дб антеной вторая стоит в здание примерно 100м от от антены, сигнал средний точка настроина в повторитель некоторое время работает нормально а потом рвет линк с чем связана даная проблема какие методы решения.... Точки старые изначальная прошивка 2.20 была заменена на 2.50 Была проба прошить АР на 3200 результат тотже не стабилный линк. С Wi-fi немного на "Вы".....
Помогите решить проблему с точками D-link DWL-2100AP
Понятно..... Посоветуйте что можно прикупить для реализации даной задачи... Я тут пресмотрел на сайте такой продукт http://www.dlink.ru/ru/products/2/1293.html но немогу найти инфу про совместимость с 2100АР...Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеУ 2100 режим репитера криво работает (не работает) Проблема известная, решения нет.
Не совсем понял суть реализации.... Интернет идет через модем в режиме роутера который воткнут в свич и родается проводным клиентам в тот же свич воткнута точка которая на даный момент работает в режиме АР для реализации беспроводной сети и роздачи интрнетаСообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеНе вижу проблем. Точку с которой идет инет в режим р2р, та что репитером стоит в p2mp. Остальные либо в клиенты либо тоже в р2р.
Даные режимы нашол но так и не разобрался как настраивать....:((( по порядку точка которая роздает нет должна работать в режиме WDS wish AP? На даный момент АР точка прошита под 3200Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениепродолжайте мысль дальше - эта АР подает инет на репитер.
Так вот эту АР переводим в режим WDS, а репитер в WDS with AP
Кажись так там называюцца режимы..Последний раз редактировалось Neo_hm; 22.06.2010, 18:37.
Такой вопрос: за клиентской точкой стоит хаб, в каком режиме должна работать точка и какой matstate?Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеНе вижу проблем. Точку с которой идет инет в режим р2р, та что репитером стоит в p2mp. Остальные либо в клиенты либо тоже в р2р.
