to Lipton Вы используете 75Ом кабель для подключения этой антенны к точке доступа?
Широкополосный Сектор
Читайте внимательно, а потом вопросы!Сообщение от bogdan_wifi Посмотреть сообщениеto Lipton Вы используете 75Ом кабель для подключения этой антенны к точке доступа?
Фидер 50 ом.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
1)Паяется всё - ц.ж. к ц.жиле, оплётка к оплётке.Сообщение от Йохимбе Посмотреть сообщениеПо 50-омному кабелю, который используется для 1/4L трансформатора:
*паяется только его центральная жила?
*26 мм это длина только кабеля с оплеткой или оплетка с кончиками для пайки?
2)С кончиками для пайки. Но кончики должны быть минимальной длины.
К стати, эта длина укзана ТОЛЬКО ДЛЯ "моего" кабеля, если у вас другой, то длину надо высчитывать так - 31мм умножить на коэф. укорочения кабеля. К.укор. у кабелей со сплошным полиэтиленом вокруг ц.жилы равен 0,66(обычно) у других от 0,7 до 0,84(редко).Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Т.е. на рисунке http://lan23.ru/wifi/LS1/6.jpg центральные жилы не касаются подложенного прямоугольника?Сообщение от lipton Посмотреть сообщение1)Паяется всё - ц.ж. к ц.жиле, оплётка к оплётке.
Классно сказал!Сообщение от uve Посмотреть сообщениепроцесс канализации ЭМЭнергии в коаксиале не нарушается.
Они поймут!
Да, так и будет! Только диаграмма напр. в горизонтальной плоскости станет немного уже.Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениеа если диполи повернуть горизонтально?
ето-ж получится секторка с горизонтальной поляризацией?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Можно на текстолите,такой формы : http://www.lan23.ru/forum/attachment...7060563.Для пересчёта размеров берите 2050 МГц и 2445 МГц(Наличие текстолита несколько изменит коэф. пересчёта).Крепить диэлектриком можно,но нижние концы линии должны быть замкнуты.Увеличение ширины рефлектора приведёт к сужению сектора излучения по азимуту.
