Широкополосный Сектор
    На бестере 75 ом нету фторопласта!!! Опять у разбитого корыта!!!Жизнь не удалась)))
      Уважаемый Lipton, подскажите плиз )) Есть огромное желание сделать такую антенну для 3G. Размеры в теме уже обсуждались - масштабируем. Но вот в теме http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4025&page=25 (пост 244) вы советуете еще три диполя повернуть. Не могли бы Вы подсказать, как их поворачивать? три горизонтально, три вертикально? или через один?
        Сообщение от Glebanov Посмотреть сообщение
        Вы немного там не поняли о чём речь идёт... Ничего поворачивать не надо, там речь о стеке 3х3 из 9ти диполей. Картинка ниже...
          Glebanov, если вы имели в виду это, то почему бы и нет. Только все диполи одинаково.
            Олег, спасибо большое за наводку, но теперь у меня назрел еще один вопрос, а от каких размеров плясать? Размер диполей я смаштабирую, а как быть с расстоянием между ними по горизонтали и вертикали, какой размер рефлектора взять? Или быть может сделать все-таки как у вас на вай-фай? Много ли я потеряю, если буду делать по вертикальной схеме , а не стеком? И если не очень много, то как все-таки располагать диполи, вертикально вдоль рефлектора, или перпендикулярно? Как правильно для 3g?
              Отвечу что точно знаю.
              1. Расстояние между диполями и ширина и длина рефлектора, точно так же масштабируется.
              2. Располагая диполи вертикально или горизонтально, вы меняете поляризацию, с горизонтальной на вертикальную.
              P/S Я не Олег:drinks:
                Можно я буду -Оле3
                2.Попытки масштабировать у меня были увы неудач
                  1) для 3G приоритет вертикальная поляризация.
                  2) если делать сектор (как на Ви-Фи) то Вы ничего не потеряете, но! Всё зависит от засратости БС и эфира. Тут как повезёт...
                  3) расстояние между диполями, что по горизонтали, что по вертикали желательно в пределах 0,75-0,85 Л. Можно дотянуть до 1Л... Но это уже компромисное решение, хотя в большинстве случаев 1Л более предпочтителен из-за бОльшего усиления.
                    MOISNEG смаштабировали, вырезали один диполь побольше и начать отрезать по 1 мм, за час можно с десяток размеров проигать!!
                      Господа, я обращался к Lipton (поэтому написал Олег), а Вам отдельное спасибо за ответы!:-) у нас эфир не должен быть особо забит - край деревни! Попробую сначала в стандартном исполнении:-)
                        MOISNEG, а ты тоже на 3джи масштабировал? Какие брал размеры? Совсем не получил усиления? Или просто не оправдались надежды?
                          Я пересчитывал на 2050 с модели UVE на 2600, антенна в четыре этажа, при тестировании выдавала пинги меньше 100 через емкостной сьемник (коряш не захотел модем курочить, скорость замерить не смог, т.к. небыло трафика на счете, а потом антенна уехала в регион где частота 800-900, вобщем гарантии 100 прцентов не дам, пробуйте, перепаять другие диполи час от силы!
                          Вот нашел еще на 2050, но почему такой размер непойму пока. Тут правда сопротивление диполя наверняка другое.
                          Последний раз редактировалось baxmud2; 02.02.2014, 02:20.
                            Я имел в виду малое количество ретрансляторов и большое количество абонентов с модемами...
                              Сообщение от MOISNEG
                              361 надо развивать
                              Кто запрещает создать тему и и там развивать?
                                Ув. lipton. Задавал вопрос uve, но он промолчал. Потом вопрос стерли. Но для меня это важно. Думаю, не только для меня.
                                Кабель РК75-2-21 ГОСТ 11326.40-79 - затухание на 3ГГц: новый - не более 1.5дБ/м, старый - не более 2дБ/м.
                                Для частоты 2.45ГГц макс. затухание для нового кабеля будет 1.5*КОРЕНЬ(2.45/3) = 1.36дБ/м (для кабеля BELDEN 83264 соседи-связисты дали измеренные ими на 2.5ГГц 1.2дБ/м, так что цифры вполне похожие).
                                Общая длина кабелей около 350*6=2.1м.
                                Получается, общие потери в кабелях 2.1*1.36=2.86дБ/м (для старого кабеля получается 3.8дБ).
                                Итого максимальное достижимое усиление антенны без бортов для идеальных проводников, при точных размерах и кожухе без потерь будет 16-2.86 = 13.1дБи (для старого кабеля - 12.2дБи).
                                Правильно ли я понимаю? Заранее спасибо.
