С чего Вы взяли, что пассивный ретранслятор обеспечит связь в подвале ? Впрочем, если телефон положить прямо на антенну, вызов он примет, для этого в подвале достаточно одного вибратора.
Широкополосный Сектор
А почему нет?! У меня когда то в мастерской так и работало, правда на 900МГц. Сверху стоял ВК на 14дБи, потом 10м кабеля РГ8х, внизу патч. Кабинет 3х3м крылся весь с нормальным качеством связи.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеС чего Вы взяли, что пассивный ретранслятор обеспечит связь в подвале ? Впрочем, если телефон положить прямо на антенну, вызов он примет, для этого в подвале достаточно одного вибратора.
Тут всё зависит от напряжённости поля в месте установки внешней антенны...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Смотрите внимательно картинки из первого поста и описание, а так же последующие несколько страниц "дебатов"! Всё давно сказано...Сообщение от kievpol Посмотреть сообщениесам собрался делать эту антенну. Не понял какой трансформатор(как изготовить) нужен и какой розйом на выходе. Может не в тему но можно спросить она сможет пробить на 300 метров с хорошей скоростью?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
подойдёт для трансформаторов. Коэф укорочения примерно 0,7-0,75. Получается длина трансформатора примерно 22мм.
для разводки на диполи, его можно использовать только в 4хэтажной, или 8ми этажной конструкции.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Надо, но можно и без неё обойтись, если определённым образом "уложить" кабель... Лучше делайте по фоткам 1го поста.Сообщение от kievpol Посмотреть сообщениея так понят надо ещо делать дырку по кабель?
Дырдочку лучше делать сразу в заготовке до сгибания.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
