хлорное железо или раствор азотной кислоты...
Сектор 2.4 Ггц 16.88dbi\90градусов
Ок, спасибо,:drinks: как же сам не догодался :yahoo: :haha:Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениехлорное железо или раствор азотной кислоты...
А что дает перекись водорода, медный купорос, борная кислота? Баловство все то? :to_becom:
mcWit: Пожалуйста, без флуда. Для этого есть отдельные сайты.Последний раз редактировалось mcWit; 08.08.2010, 09:42.
It is a final version of aerial. No PCB , only metal. On PCB will not workСообщение от redeye Посмотреть сообщениеis there a final version of this model? can it be burnt in a pcb??? thanks it looks interesting
In any variations. But only metalСообщение от redeye Посмотреть сообщениеand what about if we invert materials, i mean:using pcb or cupper for the design and steel for the reflector... will it improbe results???
Перепробовав массу заводских антенн для базовой станции реши попробовать сконструировать секторную антенну. Выбор пал на Сектор 2.4 ГГц 16.88dbi 90гр. При повторении антенны я использовал полные размеры как указаны в чертеже также применил металлические стойки, как добавил в проект товарищ "GESS". Материалы я использовал следующие: текстолит фольгированный двухсторонний 2.5мм для изготовления рефлектора, для металлических стоек взял медный провод силовой 2.5 квадрата, цельный медный лист 0,35мм для изготовления патча, для запитки использовал кабель RG - 58 длиной в 1м. Также как и "GESS" кабель я ввел в антенну через медную трубку и это оказалось очень удобно в следствии чего я отказался от использования разъема под антенну. В крации сам патч я сначала нарисовал на медной пластине по линейки, затем простыми ножницами аккуратно вырезал по контурам, затем выровнил изгибы после резки. Небольшой геморрой оказался в припаивании патчей к медным стойкам 1. Выдержать расстояние до рефлектора в 9мм я между патчем и рефлектором прокладывал трубку диаметром в 9мм, а затем паял. 2. Когда я припаял весь набор патчей я обнаружил что рефлектор изогнулся по дуге и пришлось все распаять. После чего я сначала припаял боковые борта, а потом и сами патчи к стойкам и все пришло в норму. По окончанию сборки антенны я приделал к ней кронштейны из металлических уголков для крепления на мачте, закрыл переднюю часть антенны листом бесцветного оргстекла приклеив его на силикон и промазав швы и затем корпус антенны покрасил черной краской.
Теперь самое интересное тесты антенны. Значит так расстояние 2 км между базой и клиентом на базе установлена точка "Bullet 2m hp" с установленной мощностью в 200mW, а у клиента "Bullet 2"с установленной мощностью в 30 mW и антенной "Bester Parabolic 2400 -27dBi".На базе были испытаны антенны "Bester Parabolic 2400 -24dBi", "Bester Parabolic 2400 -18dBi", коллинеарная OPEK WF-2412 12dBi ну и конечно мною изготовленная "Сектор 2.4 ГГц 16.88dbi 90гр".Результаты следующие:
"Bester Parabolic 2400-24dBi" База прием: 43dBm, Клиент прием: 35dBm
"Bester Parabolic 2400 -18dBi" База прием: 49dBm, Клиент прием: 39dBm
"Сектор 2.4 ГГц 16.88dbi 90гр" База прием: 49dBm, Клиент прием: 40dBm
"Коллинеарная OPEK WF-2412 12dBi" Клиент прием: 70dBm, База прием: 65dBm
Также было измерено экспериментальным путем диаграмма направленности в горизонтальной плоскости да она действительно составляет где-то 90 градусов. Что касается ксв антенны я сказать не могу, поскольку прибор у меня отсутствует. Значит вывод по антенне: антенна мне понравилась в работе, поскольку это средний вариант межу коллиниаром и направленной решеткой антенна совместила в себе два хороших качества достаточно хороший Коэффициент усиления и не малую диаграмму направленности 90гр что для меня очень важно.
Всем удачи в повторениях.Последний раз редактировалось sanek; 02.10.2010, 01:09.
Я думаю, что крышка от компа для изготовления рефлектора пойдет без проблем, тогда и сразу когда будешь наносить размеры прибавь борты потом согнешь и получишь неплохое корыто, только мне кажется что конструкция будет хлипкой, хотя когда по периметру согнешь борты все должно быть в норме.
А то что она железная ничего? полировать её ненадо?Сообщение от sanek Посмотреть сообщениеЯ думаю, что крышка от компа для изготовления рефлектора пойдет без проблем, тогда и сразу когда будешь наносить размеры прибавь борты потом согнешь и получишь неплохое корыто, только мне кажется что конструкция будет хлипкой, хотя когда по периметру согнешь борты все должно быть в норме.
Нормально, полировать не надо.Сообщение от max1256 Посмотреть сообщениеА то что она железная ничего? полировать её ненадо?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сделал... Автору "+", антена достойная.
http://www.ipicture.ru/uploads/101009/eBSh5clV6Z.jpg
http://www.ipicture.ru/uploads/101009/csmTngXAdt.jpg
http://www.ipicture.ru/uploads/101009/h3EELVv21o.jpg
Последний раз редактировалось J.Forfun; 09.10.2010, 23:27.
2 max1256
1. За плюс конечно спасибо.
2. Антенна "достойная"- это мало исчерпывающий отзыв. Если возможно, привести результаты полевых испытаний. В стиле, мол, на такую вот антенну сигнал был такой, а на такую столько.
3. Данный тип антенн (которую Вы повторили) требует намного больше аккуратности в сборке чем у Вас. Меньше припоя, ровнее патчи в ряд. Результат будет лучше.
