Итак, имеется Yota-modem Samsung U200, антенна-решётка 27дб...
Расстояние до БС - 7.4км, SINR/RSSI= 24/-58 - коннекта нет - циклический поиск сети - подключение - ошибка подключения.
Ближе к этой же БС на 200 метров (7.2км) на голый модем(без решётки) SINR/RSSI= 8/-85 - беспроблемный коннект в течении 5-10сек.
Предположительно - оборудование БС не слышит модема - мощности передатчика 200mW явно не достаточно.
Решетка на работоспособность была проверена на другой БС.
В U200 MIMO2x1 - основной приёмо-передающий, второстепенный - приёмный.
Теоретически, если поцепить усилитель на основной с панелью 15дб - повысится мощь передатчика(как себя поведёт приёмник - неизвестно), а на второстепенный решётку 27дб - должно работать...
А вот на практике...?
Как вариант - использование Jingle c MIMO2x2, но будет ли толк? А так же придётся решать проблему с роутером - драйвера под Linux для Jingle нет.
Может есть у кого мысли по этому поводу?
Прошу поделиться здесь или в асе 2587три4797
