Доброго всем времени суток ! По сути такой вопрос: Имеется линк с точки А до точки Б на расстоянии 12км. На обеих точках стоят антенны ASP-24. Теперь встал вопрос о постройке еще одного канала почти на этой же прямой от точки А на растоянии 7,5км, только с отклонением в сторону на 2км. Будет ли попадать в луч новая антена или нужно ставить еще одну в точке А?
Ширина луча
Дело в том что линк А-Б это магистраль между 2мя населенными пунктами, а планирующийся линк это для предприятия, которому нужно максимум 1мбит. Хотелось бы подключить предприятие попроще при этом не вносить изменений в юстировку антенн А-Б. Но самое главное чтобы потом при роботе предприятия их 1мбит не влиял на роботу основного канала. Как высчитать насколько розойдется луч при угле антены в 10 градусов на растоянии 7,5км? В точке Б есть раздающие антенны, но от туда нет прямой видимости на предприятие.
Вот как раз и не хочется уложить основной канал. Основной канал построен на наностейшен2. В точке А в режиме Бридж ВДС, а в точке Б Статион ВДС. Хотим на предприятии поставить так же нанос в режиме Статион ВДС. Сегодня пробовали на растоянии 400 метров от точки А привязывать нанос на встроенную антенну к точке ток не по прямой а под 60 градусов в сторону(приблезительно). В принцепе заработало, на самом наносе ограничили скорость в 1мбит. То при постоянной прокачке 1мбита пинг на основном канале не менялся и вообще каких то изменений в его роботе видно небыло. Но это можно сказать проба на "столе", а вот как будет на реальном линке, и будет ли вообще при таком отклонении от основного луча?Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеА вы основной канал не уложите ? чё-то моё ИМХО подсказывает, что не надо так делать, у вас же там Wi-Fi судя по всему
Не парьте моцк, прокинте на предприятие с точки Б двумя отдельными девасайми и будет вам щястье и отсутсвие гемора. Иначе точку А положите только одной синхронизацией. Без инфи об канале АБ занятость/свободность сложно шото советовать, если есть большой запас (4х-5ти кратный) то можно и пригрузить точку А. arctg(2/12)=9,4 градуса, можно антену крутнуть на 3-5 градуса в сторону предприятия, шоб им больше перепадало если очень мало там поймается. Все ж зависит от бюджета.
Раздобыли топографическую карту этой местности и более точно посчитали. Вышло что отклонение от луча не 2км а 1.2км также посчитали что на расстоянии 7.5км луч отойдет от центра на 1км, тоесть почти попадаем в сильный сигнал. Вы советуете не парить мозг, с точки Б не получится никак, так как в ту сторону большой бугор и на нем высокий лес, по замерам линктеста +30метров на деревья нам пришлось бы подымать антенну не менее 55метров, а мы таких мачт еще не строили. Мы строили только 30метров. . Двумя точками не получится так как негде ставить вторую точку. Если вы спросите как же основной линк работает, то я отвечу что большую часть своего расстояния он проходит над рекой. Бюджет позволяет и мачту сделать и параллельный линк бросить. Исходя из здравого смысла когда из крыши предприятия видно точку А то более розумно было бы приконектить еще один мост к точке А. Притом что нужна им скорость всего то 1мбит. И как то не рентабельно было бы строить параллельно еще 1 линк. Неужто будет так мешать этот "отпрысок" основному каналу?
Канал А-Б физически держит 10-13мбит, но используется на данный момент только 5мбит(это максимум который могут взять клиенты). На самом предприятии будет подключено 3-4 компа(там больше нет) для которых и нужен этот 1мбит. Так что я думаю пакетов много не будет. Я конечно понимаю что влияние канала будет по любому, но будет ли так кретично? ведь на основном еще есть запас. Но если посмотреть в настройки наностейшена то ведь там можно сделать до 6 таких каналов, и я так думаю что скорость не будет делится равномерно.
Судя по запасу все должно быть чики-чики. Но есть одно но:
На таком расстоянии уже ощущается скорость света, эт все равно, что разговаривать по телефону с секундной задержкой, когда тет-а-тет эт ишо терпимо (кто то да поймет, что говорят оба и начнет слушать). Но когда это конференция троих и более - то часто получается галдеж. Эт я к тому что даже при отсутствии активности их напряжно будет синхронизировать, т.е. чтоб каждый попал в свое отведенное окно.
Я не говорю что именно так и будет просто предупреждаю о проблямах, так как я с этим столкнулся когда дальним кроме пинга 32 байта в 3-4 мс больше ничо не поступает.
Для того чтоб этого не получалось существует "полинг"Сообщение от Andree Посмотреть сообщениеСудя по запасу все должно быть чики-чики. Но есть одно но:
А можно как то настроить наносы так что бы было меньше проблем? Если там есть такие настройки...Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеДля того чтоб этого не получалось существует "полинг"
нету на наносах такого.
я бы сделал так:на базе поставил микротик с пппое-сервером, а у одних и вторых клиентов на входах в сетки поставил бы железные проводные роутеры типа асуса 3041 или даже длинк 120. Роутеры будут поднимать пппое-соединение с микротиком. Микротик же сможет отдавать на одних клиентов четко 5мбит, на вторых - четко 1 мбит. таким образом канал вайфайя не ляжет, а даже будет недогружен. но юзеры будут за натом. для серфинга по инету это даже плюс, какие задачи в вашем случае - незнаю.
Будут вопросы - велкам в лс или если Вы в Днепре - помогу настроить за бутылку минералки))
схема такая
(БАЗА) вход.канал.инета--МикротикСпппоеСервером---Нанос1---->Нанос2-роутерСпппое---клиенты5мбит
