Прошивки от DiSLord для Nano VNA всех типов!
    Все в одно месте!
    v1.0.69 для всех устройств H/H4/V2/V2Plus/V2Plus4
    Всем привет!
    Поленился добавить пояснение автора.
      Работа над ошибками (но это не точно).
      Размер архива одинаковый с предыдущим.
        Если в паре мест поменять 0 на 1, или наоборот, то общий "вес" архива не изменится!
          Я выдернул седняшнее сообщение от DiSLord на буржуйском форуме, там долбанный перевод, хрен поймёшь в чем дело! Речь шла об ошибках и их исправлении! Там была опечатка в формуле.
          Вошли ли исправления в предыдущий архив, я не догнал! Перестрахуюсь!
          Лучше пусть будет! Много места не занимает и есть не просит!')
          Его самого напрягать из за такой мелочи мне как то не по себе!
            Прошивка от DiSLord V2 1.0.70
            для дисплеев 2.8' и 4'
            https://groups.io/g/nanovna-beta-tes.../85882882#3048
            Новое (перевод)
            Обновление кода V2:
            - Добавлена ??мера Vbat от xpt2046 (необходимо сделать hw mod):
            отрезать вывод 7 vbat на xpt2046 от земли на ЖК-модуле и подключить к батарее + ??для измерения
            https://ldm-systems.ru/f/doc/catalog /HY-TFT-2,8/XPT2046.pdf
            Если контакт 7 измеряет напряжение батареи, тогда на экране отображается индикатор батареи (и измеренное напряжение на экране версии), для добавления коррекции используйте CONFIG-> EXPERT SETTING-> VBAT OFFSET, как на H / H4
            - Теперь возможно изменение цветовой темы на V2:
            В приложении NanoVNA-App
            Необходимо отправить: 2054 07 2250BBGGRR00
            20 - записать байт
            54 - адрес (цветной указатель)
            07 - значение (индекс 7 - LCD_TRACE_2_COLOR)
            22 - написать двойное слово
            50 - адрес (значение цвета)
            BB - цвет в RGB
            GG - цвет в RGB
            RR - цвет в RGB
            00 -
            Считать цвет из цвета [8] необходимо отправить: 2054081250
            rx * 00 fc 00 00
            BB GG RR 00
            20 - записать байт
            08 - значение (индекс 8 - LCD_TRACE_3_COLOR)
            12 - читать dword
            Цветовые индексы как на H / H4
            #define LCD_BG_COLOR 0
            #define LCD_FG_COLOR 1
            #define LCD_GRID_COLOR 2
            #define LCD_MENU_COLOR 3
            #define LCD_MENU_TEXT_COLOR 4
            #define LCD_MENU_ACTIVE_COLOR 5
            #define LCD_TRACE_1_COLOR 6
            #define LCD_TRACE_2_COLOR 7
            #define LCD_TRACE_3_COLOR 8
            #define LCD_TRACE_4_COLOR 9
            #define LCD_TRACE_5_COLOR 10
            #define LCD_TRACE_6_COLOR 11
            #define LCD_NORMAL_BAT_COLOR 12
            #define LCD_LOW_BAT_COLOR 13
            #define LCD_SPEC_INPUT_COLOR 14
            #define LCD_RISE_EDGE_COLOR 15
            #define LCD_FALLEN_EDGE_COLOR 16
            #define LCD_SWEEP_LINE_COLOR 17
            #define LCD_BW_TEXT_COLOR 18
            #define LCD_INPUT_TEXT_COLOR 19
            #define LCD_INPUT_BG_COLOR 20
            #define LCD_LC_MATCH_COLOR 21
            #define LCD_GRID_VALUE_COLOR 22
            #define LCD_INTERP_CAL_COLOR 23
            #define LCD_DISABLE_CAL_COLOR 24
            - Компиляция и поддержка SD-карты (как сделал мод, см. https://groups.io/g/nanovna-users/message/23642 )
            - Перепишите весь код, связанный с hw (также не используйте код Owo MCULIB)
            - Перепишите программное обеспечение Поддержка шины i2c позволяет в 2 раза увеличить скорость si5351, теперь измерять качество на <140 МГц, использовать в 2 раза больше среднего по умолчанию
            - фиксированный заголовок bmp, теперь сохраненные файлы bmp могут открываться в любом программном обеспечении
            - множество очисток и оптимизаций позволяют освободить некоторую оперативную память, поэтому теперь поддержка V2 401 точка измерения и калибровки
            PS весь код написан для SAA2 и перенесен на V2, спасибо Hugen за пожертвование и мотивацию за поддержку старого оборудования V2
              Структура меню прошивки от DiSLord 1.0.70
                До кучи!:)
                  По подробнее о прошивке от DiSLord 1.0.70
                  https://groups.io/g/nanovna-beta-tes.../85882882#3058
                    Прошивки для Nano VNA H/H4
                    https://groups.io/g/nanovna-beta-test/message/3060
                      но изменится контрольная сумма ;)
                      по этому хорошим тоном всегда считалось - выложить файл и контрольную сумму к нему.
                        Из *.bin в *.dfu
                        When using the DFU* File Manager to convert bin to dfu, you MUST add an offset:
                        1 - Start DFU File Manager
                        2 - Click Multi BIN*
                        3 - Select the bin file
                        4 - Enter an offset of*08000000*(include all zeros shown) in the address field.
                        5 - Click the Add To List>>* button
                        6 - Click OK
                        7 - Click Generate
                        8 - Enter the new filename to safe the DFU image to
                        9 - Click OK
                        10 - DONE!!
                        Последний раз редактировалось lipton; 13.10.2021, 10:11.
                          V2 / V2Plus / V2Plus4 / LiteVNA firmwae v1.1 бета
                          ДиСлорд
                          11:34 утра
                          Перенесите все функции из H/H4:
                          - шрифт 6x10
                          - Многоцветный текст в пользовательском
                          интерфейсе - Исправления текста меню
                          пользовательского интерфейса - Все функции
                          Просто снимок экрана с моей ЛитеВНЫ
                            Nano и 75Ом (только на прошивках от DiSLord).
                            1. Калибруем на 50ом.
                            2. Display-port Z- выставляем 75ом (или любое требуемое значение).
                            3. В ПО ПК пользуемся калибровской прибора Nano Vna
                              NanoVNA v1.1.00 fw упаковка для всех H / H4 / LiteVNA / V2 / V2Plus / V2Plus4
                              ДиСлорд
                              4:49 вечера
                              Отредактировано 4:56 вечера
                              Обновить прошивку устройства, чтобы обновить все прошивки устройства до версии v1.1.00
                              изменения в версии v1.0.69:
                              новые 6х10 шрифта
                              - новый средний размер маркера плиты для маленького экрана
                              - добавлена 5х7 и 6х10 поддержка шрифтов, используйте adaptated размер шрифта для меню для небольших экранов (ч устройствах и 320x240 В2)
                              - добавлена возможность выбора цвета строку, использовать показатель цвета 25 (LCD_LINK_COLOR) установить цвет (по умолчанию цвет темно-синий: р = 0, г = 0, б = 192)
                              - 5х7 шрифты, используемые в калибровочных / значений матрицы / частота / меню
                              - Добавить-резонансная поиск мера
                              - много очистки / оптимизации
                              пользовательского интерфейса, меню, текстовые исправления:
                              - просмотр выбранных Смит значение маркера меню
                              - Копия выделяют e-отложить кнопку для калибровки (некоторые пользователи используют пользовательские edelay для калибровки)
                              - используйте одну кнопку для отметки поиска мин / макс, перемещать кнопки с маркером->поиск, чтобы маркер меню
                              - переместить маркер->мера меню на главном экране меню
                              только ч / Н4 / LiteVNA
                              - добавить функцию резервного копирования, которые позволяют сохранить некоторые настройки после отключения питания (частота / диапазон точек отсчета пробежка, шаг / моста режим / пропускной способности или AVG / последнее используется слот)
                              этого Конфигурация->параметры->эксперт помните состоянии (после этого нужно сохранить конфигурация->сохранить)
                              Параметры резервного копирования и восстановления только для сохраненных на слоте флэш-памяти (не работают для данных калибровки оперативной памяти), не работают, если не установлена батарея.
                              По умолчанию загружено 0 слотов (если резервное копирование не включено / при ошибке / без батареи)
                              Только горит.
                              Добавлена поддержка USART, теперь возможно подключение и управление устройством через него. Вы можете использовать любой ключ BT / WiFi / USB для TTL. Или управление с внешнего процессора.
                              Все версии V2
                              - Теперь поддерживают 401 точку измерения и калибровки
                              (БЕЗ ИНТЕРПОЛЯЦИИ), версия V2 - Поддерживает до 1001 точки (БЕЗ ИНТЕРПОЛЯЦИИ)
                              Только H / H4
                              - Подключайте устройства шины i2c на низкой скорости, после этого переключитесь на максимальную скорость (я надеюсь, что это позволит устранить проблему против первого включения питания)
                              - в 2 раза увеличьте время ожидания для SD-карты (также надеюсь, что это исправит ошибки на старых медленных картах)
                              !!!! Прошивка V2Plus4 работает только на старых устройствах V2Plus4, новые устройства V2Plus4 имеют другой ЖК-модуль, не поддерживаемый этим fw. Поскольку последние источники V2Plus4 (информация о программном и аппаратном обеспечении) закрыты, я его не поддерживаю. !!!
                              PS спасибо Hugen, спонсировал поддержку этих продуктов
                              PSS наконец - то я обновил весь код, очистил и внес
                              изменения в выпуск с версии 1.069:
                              - Новый шрифт 6x10
                              - Новый средний размер маркера плиты для маленького экрана
                              - копировать выделяют e-отложить кнопку для калибровки (некоторые пользователи используют пользовательские edelay для калибровки)
                              - Используйте одну кнопку для отметки поиска мин / макс, перемещать кнопки с маркером->поиск, чтобы маркер меню
                              - добавить функцию резервного копирования, которые позволяют сохранить некоторые настройки (частота / диапазон точек отсчета пробежка, шаг / моста режим / пропускной способности или AVG / последнее используется слот)
                              резервное копирование и восстановление настроек только для хранящиеся на флэш-слот (не работает для оперативной памяти калибровочных данных)
                              По умолчанию загружаются 0 слот (если нет резервной копии с поддержкой / по ошибке / без батареи)
                              только LiteVNA
                              Добавлена поддержка USART, теперь можно подключать устройство и управлять им. Вы можете использовать любой ключ BT / WiFi / USB для TTL. Или управления внешнего процессора.
                              Все В2
                              - теперь поддерживает 401 измерения и калибровки точек (не интерполированное)
                              LiteVNA
                              - поддержка до 1001 очков (не интерполированное)
                              только ч / Н4
                              - init-инициализация шины I2C устройств на низкой скорости, изменения на максимальной скорости после того, как (я надеюсь, что это позволит исправить проблему против повесить на первого включения питания)
                              - 2 раза увеличить время ожидания для SD-карты (также надеюсь, что это исправление ошибки на старых медленных карт)
                              PS спасибо Хьюгену, спонсировавшему поддержку этих продуктов (вы также можете помочь через PayPal https://www.paypal.me/DiSlord)
                              PSS наконец-то я обновил весь код, очистил и выпустил релиз
