Compact Wideband Slot-Loop Directional Antenna
  • MrNemo
    Участник ответил
    Попробуй под стойки коктейльные трубочки, фиксированные термоклеем, через мизерные дырочки. Я так суперлегкие поплавки для себя делаю.
    Лучше «Катрта Мир»
    конечно же все уже было просчитано раньше. это были риторические вопросы.
    забей, все это не более чем игра, а мира он не хочет
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Я понятия не имею, как американцы смогли протащить название "крыло летучей мыши" в названии патента, но справедливее ее было назвать СпутникV.
    Лучше «Катрта Мир»
  • MrNemo
    Участник ответил
    Что касаемо последней антеннки, она родилась лишь, для того, что бы учесть все пожелания тех, кто принимал участие в обсуждение. От батвинга ее отличает -6 технологических операций, почти в 2 раза меньшее полотно антенны (при этом более тонкое) и минимизация отходов при раскрое до нуля.
    Антенна получилась на 50 ом, элементарна в домашнем изготовление с весьма неплохими характеристиками. Да и "уменьшение выреза", как оказалось не влияет на ширину, как утверждали на другом ресурсе.
    Последний раз редактировалось lipton; 13.09.2020, 08:12.
  • lipton
    Участник ответил
    я считал их влияние и отписывался раньше на 4 пда,
    Ну как бы здесь не 4пда... Лично я туда не хожу, как и многие мои знакомые...
    металлическую гайку на полотне располагать?
    Да. Как и сами стойки. Просто надо подобрать место по наименьшему влиянию. А эти места есть!
    Просто эта конструкция так будет лучше держаться, надёжнее. А в варианте с радомом, можно и гайки пластиковые. Затягивать "сдуру" не нужно(что бы не повело), проще зафиксировать гайки/винты клеем.
    По поводу разных размеров гайки (например М3/М4), все эти гайки, как правило одинаковые(по периметру), за крайне редким исключением каких то специализированных! Разница может быть только в толщине, да и то не критичная. Вот возьмите и просчитайте гайку на креплении патча, например М3 высотой/толщиной 2,5 мм и 3 мм. Как считаете, разница в параметрах получится "убийственная"?!
  • MrNemo
    Участник ответил
    Да чё, пластиковые норм. И практически не влияют ни на что. Ток солнца боятся...
    если за рефлектором поставить металлический винтик, то всё будет норм. Гаечку можно и металлическую. Влияние будет незаметно. Да и можно подобрать место, где эта гайка будет "не видна".
    солнца пусть боятся, радом то все одно надо ставить.
    про винты со стороны рефлектора я знаю. я считал их влияние и отписывался раньше на 4 пда, считал и влияние нейлоновых стоек непосредственно рядом с полотном антенны. влияние околонулевое - заметно для перфекционистов, но для них и размеры в тысячных нужны
    гайка на шпонке как у батвинга - это отдельная тема. целый срач был по этому поводу, да и выставлять даже между двух шайб шпонку не так и просто - съезжает во время затяжки. радиус изгиба шпонки и радиус винта М3 немного разные.
    металлическую гайку на полотне располагать? чую, что Алекс сейчас нам в очередной раз проведет лекцию о различных размерах этих метизов и будет прав.)))
    ладно, подумаю еще))) но это все проходное. слишком много металла на единицу усиления (с) для маймо.
    есть идеи получше, но позже.
  • lipton
    Участник ответил
  • MrNemo
    Участник ответил
    Норм "ведро" получилось! С виду очень простое.
    давайте подумаем как закрепить полотно излучателя над рефлектором.
    0,5 не критично для высоты. уход минимальный. я пока смотрю на нейлоновые стойки и гайки под них
    две на "шпонках" или 4 на полотне. 4 надежнее зафиксируют полотно, но надо ли? или 2 металлических на шпонке достаточно?
  • lipton
    Участник ответил
  • MrNemo
    Участник ответил
    Никакое сверление там невозможно в принципе! Только ножницы! (маникюрные :)) Возможно придётся резать из двух частей...
    еще немного упростил конструкцию с учетом всех пожеланий.
    толщина оцинковки 0.5, расстояние верх рефлектора - низ излучателя 29,5 (под нейлоновую стойку 30мм). остальное на скринах.
  • MrNemo
    Участник ответил
    весна идет, весне дорогу. (С)
  • com0666
    Участник ответил
    круглая сверловка коронкой и прорезь щели?
    там можно поднять Кус еще выше, но размеры будут с сотыми мм.. для хоуммейда - это бред, конечно.
    по поводу 0.35 и её жесткости я говорил ранее - из нее заборные листы делают и все стоит прекрасно. да и диполи из сгущенки в твоем секторе не развалились .
    грядут очередные 3 дня выходных попробую вырезать макет пощупаю руками.
    Вторую неделю ждём Ваш бутерброд с гвоздями. Очень заинтересрвала Ваша "Харченко наших дней" и "очки- последний гвоздь в крышку гроба "Батвинга".
    Если и впрямь можно делать такие по 20 штук в день, то станет новой ХНД. Батвингов только по 10 шт. в день выходит, если не напрягаться .
  • lipton
    Участник ответил
  • Vodkaman
    Участник ответил
    по поводу 0.35 и её жесткости я говорил ранее - из нее заборные листы делают и все стоит прекрасно. да и диполи из сгущенки в твоем секторе не развалились ..
    Сверловка коронкой дело не простое, она пока дорожку прорежет, твой лист сжуется. Точности не будет. Тут коническое ступенчатое сверло нужно. А щель может резаком попробовать прорезать?
    Забор штампованный, с ребрами жесткости. Представь его без ребер.
    Диполи тоже со сгибами, маленькие и легкие.
  • lipton
    Участник ответил
    Да я уже забыл, когда ножницы держал в руках... Руки кривые стали! :) Такое не вырежу даже из 0,2! Так что всё прикидываю под лазер...
  • MrNemo
    Участник ответил
    Вариант из 22го поста вполне норм!
