Лежит на ftp у них прошивка 2.50 для 3200 с клиентом внутри. Клиентами для RTL8186 точки на атеросе быть не могут...
Что даёт перепрошивка DWL-2100 на DWL 3200?
Почему у меня есть такой клиент. Стоит репитер Ж700 перешитая в Концептроник и от неё пасётся клиент 2100 именно в режиме клиента и завелась...Сообщение от shandr Посмотреть сообщениеКлиентами для RTL8186 точки на атеросе быть не могут...Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Согласен. Читал о работе точек на Атеросе клиентами. У меня не вышло на дальнем линке 4,3 км от базы на RTL8186 со всенаправленкой. Планет 4033 при этом соеденяется мгновенно... Дома на столе тоже пробовал - та же песня. Точка уходит в аут! По поводу репитеров на Ж700 почитайте в поиске. Желание использовать этот режим пропадёт сразу. Для коммерческого использования радиоканала не годится.
уже не пасётся, точка у него сгорела...Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениеПочему у меня есть такой клиент. Стоит репитер Ж700 перешитая в Концептроник и от неё пасётся клиент 2100 именно в режиме клиента и завелась...
сечас поставили Ж700 так я у него такой скорости отроду не видел.....
если на 2100 у него скорость прокачки 5метрового файла на мой ФТП составляла примерно 1,5-2,5 М/бит то на Ж700 тот-же файл скачали и закачали со скоростью 35М\бит ничего кроме точки не менял...
Ж 700 прошитая в Концептроник и с стандартными настройками(что идут с прошивкой 1,25)Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Народ, подкиньте, пожалуйста прошивку DWL2100AP-firmware-v230eu-rc038 на или любую другую для DWL2100AP+ в режиме клиента на линк более 3 км. Очень надо.
Спасибо за внимание.
P.S. Перепрошивка в 3200 и 2.180 не прошла. Слава богу, что вернуть назад фирменную 2.40 удалось. Спешно ищу решения.
Извините, я не правильно выразился. После поста я зашел туда и скачал её. А просил именно её, т.к. прочитал, что она стреляет бальше 1500 метров. Правильно ли утверждение на счет её (прошивки) дальнобойности?Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениена ftp.dlink.ru зайти религия позволяет ? - там лежат все прошивки для 2100 и та которая вам нужна в том числе.
Антенны с обоих сторон FA-20
Кабеля у точки 11метров, у DWA520 5
На расстоянии 900м при мелких помехах, и без точной настройки - 70% уровень
Просто может у адаптера есть ограничения по дальности - по этому спрашивал.
А будет ли лучше если у точки поставить офсет 90см с облучателем типа би-квадрата?
