Антенна на 5.8GHz
А почему нельзя использовать печатную? Разве есть разница? Толщина металла излучателя играет роль?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Спасибо jomy! Попробую, а на вертикальну поляризацию подключать центр. жилу к фид2, или к фид1 ?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеTaplaz, вы можете попробовать этот вариант и ...
и #0,5- это толщина текстолита?
и h=2,85mm- это расстояние до рефлектора?
отверстия внутри патчей нужно делать?
Так всегда. Сначала пЪянка, потом отходняк, прозрение и окажется, что ну-на Антенна FreshTel ХХ MIMO (панель 2xХХdB)Сообщение от taplaz Посмотреть сообщениеФреш тэл и идет на частоте 3,4-3,6 Роурер хуа.... непомню т.к. я на гулянке.
Помогите с антенной (купить одно дело, ну а самому сделать это второе)
См. пред. страницу или в магАзин http://www.prostoudobno.su/products/prod_11.php (не реклама)
Фреш тэл и идет на частоте 3,4-3,6 Роурер хуа.... непомню т.к. я на гулянке.Сообщение от TUL Посмотреть сообщение" taplaz ответил в теме Антенна на 5.8GHz в Антенны диапазона 5ГГц
Так мне нужно на частоту 3,4-3,6 Ггц. (хоть роутер вроде пишет постоянно что подключено на 3,4Ггц) И размеров для такой антенны нет у меня... Если..."
Может роутер врёт и в действительности частота 2,4.
пишется раздельноСообщение от taplaz Посмотреть сообщениене втеме
если на картинке указано фид1 и 2 и вы спрашиваете "куда подключать" - то не в теме
А почему я не в теме? Если не втеме, то может тему можно было создать "антенны 3,5Ггц"?Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеимхо товарищ taplaz вообще не в теме ! читать форум !
имхо товарищ taplaz вообще не в теме ! читать форум !Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПодключать просто - на экран паять оплётку кабеля, или корпус СМА гнезда, а на фид1\2 центральную жилу.
До получается что можно центральную жилу припаять только к фид1, а экран провода к рефлектору? А второй фид2 можно и нетрогать?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЭто МИМО антенна. У неё два входа. Подключать просто - на экран паять оплётку кабеля, или корпус СМА гнезда, а на фид1\2 центральную жилу.
Если Вам мимо не нужно, то вторую часть запитки можно исключить. Посмотрите соседние темы\разделы и всё поймёте.
