Сообщение от jomy
Посмотреть сообщение
Антенна на 5.8GHz
Извиняюсь, недосмотрел. Но с подключением не совсем понятно остается, на рисунке показано два разьема, или я что-то недопонимаю, мне куда нужно подключать центральную жилу кабеля? Оплетку на рефлектор? Обясните пожалуйста...:shok :Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВот туда и подключать!Так в 61м посте видно на скрине, что ДН выведена на частоте 3,5 ГГц, это средняя частота.
Вот туда и подключать!Сообщение от taplaz Посмотреть сообщениеИ куда подключать не совсем понятно, для чего feed1 и feed2?Так в 61м посте видно на скрине, что ДН выведена на частоте 3,5 ГГц, это средняя частота.Сообщение от taplaz Посмотреть сообщениеА это на какую частоту?
Так мне нужно на частоту 3,4-3,6 Ггц. (хоть роутер вроде пишет постоянно что подключено на 3,4Ггц) И размеров для такой антенны нет у меня... Если дадите размеры под мою частоту, то я сделаю и выложу фотки.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Много кто может! Ток это отнимает оч много времени... Лишнее мало у кого есть.Сообщение от taplaz Посмотреть сообщениеНу а кто-то в этих прогах может нарисовать и проверить эту антенну?
Или если нужна именно секторная, то просто пересчитать эту, она и в изготовлении проще намного!Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеTaplaz, почему бы не отказаться от своей антенны и попробовать один из этого ...
3.5Ггц
Если волновое сопротивление линии сходно с патчем, то можно их делать любой разумной длины, но строго одинаковой. Привязка к 1/2 волны не нужна. Если линия будет трансформатором сопротивлений, то её длина должна быть кратна 1/4 волны (нечётное количество).
А расстояние между патчами надо бы сделать около 0,7-0,85 волны.
Здесь рефлектор неизображен, это просто плата с патчами, а рефлектор будет болше. А на счет линий что они должны бить длинной в пол волны незнал, попробую перерисовать. Может кто ещё какие-то ньюансы подскажет, было бы неплохо.Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеПохоже тоже не будет работать.
Патчи близко друг от друга и от края рефлектора.
Длины линий не равны пол волне.
И т. д..
Программы соответствующей у меня нет, т. к. они очень уж дорогие/платные и едят много ресурсов и особенно времени на расчёты.
Если не прав, профи/спецы, которые в теме много лет, меня поправят.
